davidoff82 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Chce wyrezać spryskiwacze lamp. Chce je zrobić na osobnym przycisku - tak jak w mercedesie czy mazdzie. Chciałbym użyć przycisku halogenów, przycisk już mam, problem jest taki iż nie potrafie rozebrać przycisku na części pierwsze... Zdjąłem już ten widoczny po zamontowaniu przycisk, wyjąłem z obudowy mechanizm - teraz chcę go rozebrać żeby działał tylko w momencie kiedy przyciskam, teraz działa tak jak "długopis" naciskam włącza się i pozostaje lekko wciśnięty a drugi raz naciskam wyłącza i wraca do góry do pozycji zerowej. Jak zrobić żeby przycisk zawsze po odpuszczeniu samoczynnie wracał do pozycji zero?
damian12759 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 jeśli masz sedana to mógłbyś użyć manetki do wycieraczek od avanta i miałbyś na niej przycisk od spryskiwacza tylnej szyby i go użyć do spryskiwacza świateł
davidoff82 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2012 Rozebrałem, zepsulem i chyba nie da się tego zrobić. A powiedzcie czy przycisk od ogrzewania tylnej szyby bedzie działał chwilowo? A jak działa przycisk od rolety tylnej szyby lub zagłówków z A8 pierwszej generecji?[br]Dopisany: 26 Styczeń 2012, 08:45_________________________________________________Żaden z kolegów nie wie czy któryś z tych przycisków będzie działać chwilowo???
michal-oracz Opublikowano 29 Stycznia 2012 Opublikowano 29 Stycznia 2012 kolego ja mam avanta i mam zrobione w spryskiwaczu tylnej szyby tylko nie chwilowo trzeba przytrzymać ale wszystko działa ok Ale jak chciał byś zrobić żeby po naciśnięciu działał to udaj się do jakiegoś elektryka on Ci to zrobi Wiem tylko tyle, że trzeba jakiś przekaźnik zamontować
davidoff82 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2012 kolego ja mam avanta i mam zrobione w spryskiwaczu tylnej szyby tylko nie chwilowo trzeba przytrzymać ale wszystko działa ok Ale jak chciał byś zrobić żeby po naciśnięciu działał to udaj się do jakiegoś elektryka on Ci to zrobi Wiem tylko tyle, że trzeba jakiś przekaźnik zamontować Inaczej napiszę Ja chcę zastosować taki przycisk który bedzie działać tylko w momencie nacisku po odpuszczeniu wraca do pozycji zero. Czyli naciskam, trzymam, leci płyn - puszczam i pompka stop Od Avanta nie wiem czy chce bo dużo rzeźby a i tak raczej nie planuje jakoś często myć światel - to bardziej na przegląc i na misiaki my być dupochron...
davidoff82 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor Opublikowano 29 Lutego 2012 A przycisk od alarmu albo od otwierania klapki wlewu (np z Passata) działa w momencie przytrzymania?
