Robson_ZRW Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Siemanko Wyskakuje mi błąd ostatnio jak podłączam maja A4 pod kompa: 1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania - N75 przerwa na wyjściu Co poradzić?? Wymienić ten zawór?? wie ktoś mniej więcej jakie koszta??
radul777 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 sprawdź kostke , u mnie było to samo okazało sie jeden przewód był wyrwany
lapsik Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 sprawdź kostke , u mnie było to samo okazało sie jeden przewód był wyrwany Potwierdzam ... u mnie bylo to samo ... kabelek przerwany przy kostce. Wiadomo co za tym idzie turbina pracuje w takim przypadku w trybie awaryjnym i pompuje tylko max 0,2 bar
tomek221 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Czy to bedzie to samo co: elektro zawor cisnienie doladowania?? Bo też bylem podpiąć swoje aeb pod kompa i mi o takim bledzie powiedzieli. Czy tez mogę miec przez to slabsze doladowanie?? I jak by ktos mogl napisac gdzie ta kostka jest, auto mam dopiero od 3 dni
Buba Opublikowano 14 Stycznia 2012 Opublikowano 14 Stycznia 2012 zawór jest z przodu po lewej stronie przy rurze idącej od filtra do turbo
tomek221 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 buba dzięki ale to co musze kupic ten zawor wymienić go i po problemie?? i auto tez powinno zrobić sie mocniejsze? może naprawde auto chodzi w tym trybie awaryjnym, bo osiagi to ma dosyc marne
lapsik Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 buba dzięki ale to co musze kupic ten zawor wymienić go i po problemie?? i auto tez powinno zrobić sie mocniejsze? może naprawde auto chodzi w tym trybie awaryjnym, bo osiagi to ma dosyc marne Na dzien dobry posprawdzaj kabelki, wtyczke czy wszystko gra. Jesli nie pomaga to zaworek do wymiany ... lepiej kupic uzywke w dziale ogloszen, wala sie tego. Na pewno teraz dziala w awaryjnym jesli jest blad w tym ukladzie u mnie po zlaczeniu kabelka od razu bylawidoczna roznica, poza tym kontrola VAG i wszystko gralo. Niestety VAG nie pokaze doladownia turbiny, ja odczytalem wartosci przez komp LPG.
