[B5 ADP] Światła raz świecą jaśniej raz ciemniej.
Rzadko jeżdżę po ciemku. Myślałem, że różne natężenie świateł to moje widzimisię. Dziś przy parkowaniu, gdy już miałem wyłączyć silnik przygasły. Przygazowałem i znowu świeciły mocniej. Ruszam włącznikiem na wszystkie strony, no nic świecą normalnie, pukam w reflektory - normalnie, otworzyłem maskę ruszam kablami, wtyczkami wszystko gra. VAG nie pokazuje żadnych błędów związanych z elektryką. Dodam, że jakiś czas temu wymieniłem stabilizator napięcia na Magneti Marelii (najlepszy jaki mieli w motoryzacyjnym jak jeszce nie kupowałem w IC). Proszę o jakieś sugestie.
hmm dziwny przypadek :) kolego a sprawdz jak laduje alternator i jakie jest napiecie w akumulatorze?? bo skoro po przegazowaniu zaswiecily sie jasniej tzn ze dostal wiecej pradu wiec moze tam tkwi problem.. takie moje przypuszczenia gdzie bym zaczal szukac :)
u mnie w poprzednim aucie identyczny objaw był sygnałem awarii regulatora napięcia.
to napewno jest zwiazane z alternatorem a jak wiadomo i regulator napiecia miernik w lape i do akumulatora zobacz jak laduje. jak przygasaja swiatla to nie przegazowuj tylko sprawdz napiecie i wszystko bedzie jasne. vag takich rzeczy nie pokaze
a mnie się wydaje że jest gdzieś ..nie pamiętam w którym bloku pokazuje napięcie :mysli:
napiecie owszem ale bladu raczej nie wskarze chyba ze na jakims czujniku ktory ma za male napiecie
  • 3 miesiące temu...
Dziś stojąc za dużym dostawczym busem włączyłem długie popychając przełącznik w stronę deski ( nie mrugnąłem).
Włączając z powrotem mijania już słabiej świeciły, na parkingu okazało się, że nie świeci lewa H7 od mijania. Trzeba wył i wł jeszcze raz mijania. Do wymiany cały przełącznik ?
---------- Post dopisany 18-04-2012 at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany 17-01-2012 at 15:49 ----------
Żeby nie zakładać nowego tematu co do tych świateł, manetkę świateł czyściłem jakieś 2 miesiące temu. Wygląda jak nówka. Sprawdziłem wiązki kabli, gniazdo żarówki i dalej problem się pojawia. Otóż czasem po mrugnięciu lub włączeniu świateł drogowych i ich wyłączeniu nie zapala się lewa żarówka od świateł mijania. Trzeba chwilę poczekać i sama się zapala. Nie mam już sił :( na vagu czysto :(
