[B6 AVJ] Wpadł pedał hamulca
Witam kolegów.
Dzisiaj jechałem sobie z panną i przy dojeździe do świateł pedał hamulca wpadł mi w podłogę :shocked: Zahamował ale pedał na samym końcu. Powoli zjechałem, podnoszę klapę płyn hamulcowy jest ok. Jutro podjadę na kanał patrzeć co się dzieje ale już zapytam co to może byc i na co zwrócić uwagę jeśli płynu nie ubywa. Jakieś 2000km temu wymieniłem klocki z przodu i płyn na ATE 200...
To że płyn w zbiorniczku jest to nic nie znaczy naciśnij kilka razy i zniknie :polew: Albo strzelił przewód albo któryś cylinderek cieknie. Kanału nie trzeba naciśnij na hamulec dwa razy i zobacz przy którym kole jest płyn na ziemi :cool1:
Tak jak wspomniałem płyn jest tylko w zbiorniczku nigdzie nie ma wycieku. Wydaje mi się, że to pompa... Już mechanior sprawdza więc napiszę jak już będę po odbiorze auta.
