robaq Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Chciałbym założyć te lampki ostrzegawcze w drzwiach, czy ktoś już to przerabiał, czy jest instalacja? Według ETKI wydaje mi się że jest tyklo jeden rodzaj wiązki ale czy na pewno?
boberek Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 dobry patent ja tez chetnie posłucham informacji na ten temat
ajonak Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Gdy zmieniałem głośniki to zdejmowałem tapicerkę z drzwi i przy okazji pooglądałem sobie pod kątem założenia tych światełek (od spodu białe, na boku w miejscu odblasku czerwone), ale niestety wyglądało jakby nie było instalacji. Ciekawi mnie czy jest tak jak piszesz, tzn. że wiązka jest ta sama co w pakiecie oświetlenie, ale szczerze mówiąc wątpię...
miro_x Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Raczej nie. Jeszcze nie rozkładałem ale jak pisze poprzednik instalacji brak. W audi widocznie oszczędzają na wszystkim nawet na kabelkach. Widocznie ta wiązka musi występować w wersjach okrojonych bez pewnych odgałęzień. Wiadomo wszystko można dorobić tak żeby profi wyglądało tylko trzeba mieć chęć żeby się tym pobawić Np zasilanie można wziąść z podświetlenia przycisków od szyb a obudowy kupić ori i jakoś to sklecić. Dolne podświetlenie jest naprawdę fajne szwagier ma takie cosik w pasku i przydaje się żeby czasem w błoto nie wysiąść. może się kiedyś tym pobawię
domjenick Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 mam pewna sugestie co do takich swiatelek,(o ile dobrze zrozumialem ,to chodzi o te male ,czerwone w drzwiach,ktore sie zapalaja przy otwarciu drzwi)ja mam je w standardzie ,ale jesli jest swiatelko w nogach kierowcy i pasazera to mozna podpiac sie do tego,jesli nie ma ,no to jest problem,bo trzeba rownierz zamontowac czujnik otwartych drzwi,
robaq Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Zerkne u siebie jak będzie czas. Macie jakieś wskazówki co do zdjęcia boczku, z tego co wiem to trzeba się zaopatrzeć w zatrzaski (klip?).
miro_x Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 domjenick masz zupełną rację. Wyleciało mi z głowy że to tylko przy otwartych drzwiach. Ale czujnik jest w każdych bo przecież światło w srodku się zapala i gasi.
domjenick Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 no tak,ja tez o tym zapomnialem,ze wszystkie modele maja swiatlo w suficie :gwizdanie:
bykua4 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Tak sobie ten temacik przeglądam ale myślę, że jak się weźmie zasilanie z przełączników od podnoszenia szyb to przecież one są podświetlone cały czas i wtedy lampki też by się paliły a to raczej nie oto chodzi. Fajnie byłoby podpiąć się pod lampkę w suficie i zapalałyby się po otwarciu drzwi ale czy to wypali - czy sterownik z pompki wytrzyma jeszcze dodatkowe obciążenie żarówkami??? [br]Dopisany: 10 Kwiecień 2008, 11:25 _________________________________________________Ja spróbuje podpiąć się pod krańcówki w drzwiach przednich, te czarne kabelki pod tapicerką wchodzące do zamka, a właściwie to jak pociągnę kable do lampek to wystarczyłoby je razem podłączyć i podpiąć się pod jedną krańcówkę np z tyłu bo i tak po otwarciu bez znaczenia których drzwi fajnie byłoby jakby się zapaliły wszystkie. Tak chyba jest w bmw coś mi się wydaje. Ale nie wiem jak to wyjdzie. Szkoda, że nie mam oryginalnej instalacji. Może ktoś ma inny patent....
Bąkoś Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 a nie lepiej poszukać stałego plusa np przy przełączniku od opuszczania szyb albo od zamka a tylko masę wziąść z krańcówki
bykua4 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Dobry pomysł kolego. Dzięki, na pewno będę próbował coś z tymi lampkami jak się ociepli bo jak taka pogoda to chyba nikt nie ma natchnienia. Tylko myślę co zrobić w tylnych drzwiach bo tam nie mam szyb w prądzie.....
alvaro Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Bąkoś a tylko masę wziąść z krańcówki naughty zależy czym jest sterowany włącznik w krańcówce + czy - , co do lampek to też mam dwie sztuki i czekają na wenę z tym że ja chcę je zamontować nad stopami kierowcy i pasażera...
Bąkoś Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 na 90% sterowana krańcówka jest masą
vanx Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 witam a jak te lampki zdemontować jak się żarówka spali? ja mam zamontowane ale jedna mi nie świeci. nie chcę zniszczyć plastików. dokładnie chodzi mi o lampkę w klapie od avanta.
Ajro TDI Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 A nie prościej podpiąć się do tej czerwonej lampki na drzwiach? Przecież przy otwarciu drzwi zapalały by się obydwie, biała do dołu a czerwona do tyłu.
