[B6 AVF] Zakopanie się w śniegu i kumulacja błędów :/
Witajcie,
Widziałem kilka tematów o poszczególnych błędach które u mnie wyskoczyły ale nie znalazłem tematu z taką kumulacją jaka jest u mnie.
Do rzeczy;)
W weekend byłem w górach i jak to tam bywa zakopałem się w śniegu - walka trochę trwała, wypychały mi trzy osobby a kontrolka ESP szalała.
Po wjechaniu na drogę zaświeciły się kontroli: ABS, ESP i Duży napis Brake na FISie. - uruchomiłem samochód ponownie i wszystko prawie wróciło do normy...
po 10 minutach załącza się kontrolka ESP - to jak sądzę jest związane z ostatnim z błędów które wklejam. ABS działa normalnie, nie ściąga samochodu na boki natomiast ESP przestaje działać po ok 10 minutach od momentu odpalenia.
Dzisiaj podłączyłem VAGa i sypnęło mi takimi błędami:
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli.
Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki
kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych
usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
00597 P1728 Ruchome sygnały prędkości kół ABS - zakres / działanie
00287 P1721 Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie - G44
00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie - G45
00290 P1726 Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie - G46
00526 Przełącznik świateł hamulców - niewłaściwy sygnał (f)
Czy jest możliwe aby prawie wszystkie czujniki przy kołach były zabrudzone? Czy może problem tkwi gdzieś indziej?
Dzisiaj planuję poślizgać się w kontrolowany sposób i podłączyć jeszcze raz VAGa.
Aaaa... jeszcze jedna sprawa, samochód VAGuję dość regularnie i jeszcze miesiąc temu żadnego z tych błędów nie było - musiałem je wygenerować w ten weekend :/
Ktoś ma pomysł co to mogło się u mnie podziać?:)
zaświniły sie czujniki i koronki ABS, stąd błędy
postaw auto w ciepłym miejscu
powinno pomóc
Łukasz, miałem podobną sytuację do Ciebie. Byłem w Wiśle i sypało ładnie śniegiem, nadkola od wewnątrz były w śniegu i błocie pośniegowym, dosłownie zalepione wszystko :wink4: i stykały się z kołami, czujniki na pewno się zabrudziły bo gdy to się roztopiło wszystko to kontrolka ESP i ABS przestały świecić.
Dzięki za odpowiedzi, chyba faktycznie winny był brud i śnieg. Pozostał tylko ostatni z błędów z którym powinienem sobie poradzić:)
