[B5 AJM] Duże spalanie, nie mozna osiągnąć prędkość max, 170-180km/h
--Arkadia--
Witajcie.
Nie wiem czy w prawidłowym dziale - jeśli nie proszę o przeniesienie.
Mam problem ze swoją a4 1,9tdi (AJM). Otóż autko zakupione niedawno i... zauważyłem jakiś czas temu duży apetyt na ON - na całym baku robię około 380-420km. Niedawno tankowane do pełna i zrobione po mieście 120km i znów zatankowane do pełna i wyszło 13,28 lita :facepalm:
Zalałem środek do przeczyszczenia wtrysków z myślą, że coś pomoże - niestety nadal to samo. Przegoniłem autko po trasie ale co mnie zaskoczyło to to, że jedzie 170 z trudem może i do 180km/h.- nadal spalanie bez zmian.
Byłem u 2 "speców" auto podpięte pod komp.nie pokazuję błędów, nie kopci,synchronizacja wtrysku ok, wtryski ok,turbina również, mechanik twierdzi, że nie ma już pomysłu, ja tym bardziej.
Możecie coś podpowiedzieć?
sprawdz filtr powietrza i czy rury do turbo gdzie nie zlecialy
Przeciesz byl u dwóch specow... to takie podstawowe rzeczy by chyba odkryli...? :cool1:
Zgadza się, mechanicy twierdzą , że trurbo "wstaje" jak powinno.
A jak oni (mechanicy) na to wpadli...?
Byly robione logi dynamiczne...?
Czy tylko z wolnych obrotow to wywrozyli... :cool1:
Myslę, że logi bo gość podłączał kompa przed odpaleniem i monitorował/sprawdzał:
- po odpaleniu,
- podczas jazdy - dynamicznej,
13 l/100 km to katastrofa.
silnik kopci?
do sprawdzenia oprocz logow kompresja. przyczyna moze byc prozaiczna - wyciek paliwa pomiedzy zbiornikiem a tandem pompa. ew. wyciek do miski olejowej. sprawdz czy nie przybywa oleju.
zwlaszcza wyciekom przyjrzalbym sie jezeli logi nie wykaza nic niepokojacego.
w przypadku brakow wycieku. do sprawdzenia kompresja ( zimny- rowniez proba olejowa).
no i walek rozrzadu, byc moze jest zjechany.
oczywiscie zakladam ze tarcze hamulcowe po zakonczeniu jazdy nie sa czerwone? a samochod ma zbieznosc prawidlowa.
brak mozliwosci osiagniecia V-max czyli 205 km/h. swiadczy o problemie technicznym.
no i pamietaj ze automat to 1L/100km wiecej niz manual.
- po odpaleniu,
Rozumiem...
A jak Ty kolego dlugo masz juz to autko? Bo piszesz ze niedawno kupione.
A w innym watku piszesz ze byly mody u Ciebie robione. Co za mody...?
I co za olej masz w silniku?
No i szkoda ze ci tych logow nie zapisal na kompie.
Teraz musisz sam jeszcze raz zrobic.
Dokładnie :facepalm:
silnik kopci?
nie silnik nie kopci w ogóle
kompresja sprawdzona - jest ok.
...przyczyna moze byc prozaiczna - wyciek paliwa pomiedzy zbiornikiem a tandem pompa. ew. wyciek do miski olejowej. sprawdz czy nie przybywa oleju.
Właśnie ostatnio przy sprawdzaniu stanu oleju w silniku - miałem wrażenie, że jest go na miarce trochę więcej - co w takim wypadku jest nie tak? [br]Dopisany: 21 Styczeń 2012, 11:34_________________________________________________
- po odpaleniu,
Rozumiem...
2 miesiace - nigdzie nie pisałem, że mody były robione - chyba mnie z kimś pomyliłaś/eś
Zadnych modów auto w pełnym oryginale
paliwo może się dostawać do oleju przez oringi na pompowtryskach
nie tylko, moga byc wyrobione gniazda pompowtryskiwacz w glowicy. to dosyc czesta przypadlosc 8 zaworowych silnikow PD, zarowno 1,9 jak i 2,0 tdi.
dostajacy sie do miski ON sukcesywnie odparowuje.
ja swego czasu zastosowałem Ceramizer i modyfikator + i po zastosowaniu tego 1 nie zauważyłem kompletnie żadnej zmiany, natomiast po mody.... silnik jakby lżej pracował ale też bez szału.
Na dzień dzisiejszy stosuję dobry olej i dodatek Liqui Moly - ceratec, obeserwuję co się stanie :naughty:
Sorry... zle przeczytalam, zle zrozumialam.
Mody, odnosilo sie do modyfikatora... :hi:
ps. rzuc okiem na ten tekst, dotyczy tego samego auta co Twoje i podobnego problemu.
Moze ci to pomoze w diagnozowaniu i szukaniu usterki.
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-33848.html
http://forum.vw-passat.pl/threads/108649-Silnik-AJM-czwarta-wymiana-glowicy
http://www.a6klub.pl/19-tdi-pd-glowica-usterki-metody-i-koszty-napraw-vt12460.htm
Pozdrawiam :)
powiem ci tak ze u mnie filtra jak nie wymienie po pol roku to tez swiruje ze spalaniem, mimo ze osiagi sa ok
wymienie filtr w poniedziałek - tak profilaktycznie, ale myślę, że raczej przyczyną będzie uszczelnienie/oringi pompowtrysków - sprawdzę stan oleju żeby sięupewnić na zimnym silniku i po trasię - jeśli stan oleju pójdzie w górę to będzie wiadomo.
Masakra :/ czyli jak to sprawdzić i jaki może być koszt naprawy jesli to faktycznie będzie to?
kolezanka podeslala juz stosowne linki.
problem jest jednak rozleglejszy niz opisywany wlinkach. PD w 8 zaworowych jednostkach montowane poprzez docisk boczny. pracuja w dosyc trudnych warunkach mechanicznych wspolpracujac z walkiem rozrzadu. walek za kazdym obrotem, oprocz nacisku na trzpien dziala rowniez sila boczna, powodujac ze PD delikatnie pracuje w gniezdzie. tak jak koledzy napisali nie z reguly nei ma problemu dopoki nikt nie ruszal PD. niestety wiekszosc silnikow 8V miala przeprowadzona akcje serwisowa wymiany glowicy. a prawidlowosc montazu PD zalezal od wykonujacego go mechanika. to ze w DE nie znaczy fachowo. jeszcze gorzej jezeli grzebal przy tym pan "miecio" w garazu majacy doswiadczenie z poczciwymi dieslami na VP.
koszt niestety duzy. skutecznosc? zalezy od fachowca. jezeli gniazda sa wyrobione. z tego co wiem sa tulejowane. w inny sposob wyrobionego materialu glowicy nie uzupelnisz.
jednak tak jak napisalem. zanim popadniesz w koszty. sprawdz bardziej prozaiczne przyczyny. blokujace hamulce, zbieznosc, cisnienie w oponach.
