[B6 AVF] Moduł komfortu
to jaki jest kod standartowy dla tego modułu
Zerknij na to co Ci napisał wrclaguna i pododawaj te wartości a potem wpisz w kodowaniu :good:
Probowalem zakodować pilota ale wyskakuje bład jak chce wejsc na kanał 21 żeby zakodowac pilota
Jaki kabelek masz ?
A mozesz podać numer tego błędu ?
Error Channel 21 Not Available - i nie da sie nic zapogramowac - nie wazne jaki kluczyk - zawsze jest to samo teraz czytałem na forum że miał otwarte drzwi i niemogł zakodować ja kodowałem przy otwartej masce jeszcze pokazuje ilość zakodowanych kluczykow nie 1000 1002 tylko 1100
[br]Dopisany: 30 Styczeń 2012, 14:03_________________________________________________dzieki za cierpliwość pojutrze walcze dalej[br]Dopisany: 30 Styczeń 2012, 14:27_________________________________________________
wyskakuje mi coś takiego
do 11 kanału eror po 11kanale wogole nic niema
Smiało podaj numer tego błędu :)
Udało się zaprogramowałem jeden kluczykVag com miał problem z crakiem autko odpala ale ciężko jeżdzi chyba przymarzły hamulce dziękuje wszystkim za pomoc
