Audi Hold Assist ( AHA)
wrclaguna
Taka sytuacja. Mam na wlepcę 1AT, moja pompa to 8K0 614 517 BJ. Kable wszystkie pociągnięte od ABS'u, zasilanie wzięte od zapalniczki (czerwony kabelek, prawda :grin: ) . Schody zaczynają się na kodowaniu. Nie mamy podpowiedzi w VCDS więc robimy tak jak u Grześka. 01001101. Po tym zabiegu mam choinkę. Błędy zawieszania, servotronica, mechanizmu różnicowego i kontroli ciśnienia, a AHA jak nie działał tak nie działa :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
masz podłączone tak jak tu? :
a zwłaszcza w J104 w pompie ABS?
Kodowanie sprawdzamy zawsze na początku czy sterownik przyjmie...
Na taką konkretną odpowiedź czekałem. Dzieki wielkie:banan:
No i nie będzie AHA:suicide_anim: Niestety mój sterownik nie przyjmuje kodowania... Dzięki wszystkim za pomoc:hi:
Numerów nie pamiętam, ale wyskakuje napewno błąd TPMS, błąd zawieszenia aktywnego, błąd sportowego mechanizmu różnicowego i układu kierowniczego. Lampka na AHA się też nie pali.
---------- Post dopisany 07-12-2013 at 09:18 ---------- Poprzedni post napisany 04-12-2013 at 15:05 ----------
Pany, wczoraj zauważyliśmy że mam zupełnie inna pompę niż te które występuje w spisie. Dokładnie 8k0 907 379 BJ. Może tu jest jakieś inne kodowanie?
Sterownik zamienia sie na 8k0614517 EL 1AT
Psuje sprawdzic jeszcze moze gdzie indziej czy nie trzeba kodować ( kolumna )
Możesz naprowadzić gdzie?
Szukaj w podpowiedziach HHC moze jeszcze gdzie indziej trzeba dokodować
Może napisz na ogólnym troop b8 ze potrzebujesz kodowań do hold assist do ludzi o podobnym setingu i roczniku auta jak Twoje.
+1
Chciałem przekombinować zamiast się do ekipy zwrócić :decayed:
Czesc
plakietke mam 1 AT
Na pompie 8K0 614 517 DA
z Vaga serownik numery 8K0 907 379 AN
Pyknie u mnie ? (audi a5 3.0 tdi 4x4 2010rok)
dzieki za szybka odpowiedz ;)
jeszcze jedno gdzie mam wpiac sie kolo bezpiecznikow z boku konsoli? A4 i A5 tak samo ma?
Tak to samo :wink:
Panowie,
wyczytałem dziś w cenniku z 2011 roku, że opcja ta jest niedostępna, jeśli w samochodzie zainstalowana jest funkcja START/STOP (którą posiadam).
Ważne od: 01.04.2011 do: 30.04.2011 | Rok produkcji: 2011
Data modyfikacji: 31.03.2011
Cennik Audi A4 B8 Limousine / Avant Prime Line
Wyposażenie dodatkowe
UH2 Audi hold assist (Niedostępne z z funkcją Start/ Stop)
Interesowała mnie do opcja, chciałem ją doinstalować, ale wygląda na to, że te dwa systemy nie były montowane razem. Chyba warto by potwierdzić i dodać informację na początku wątku.
I ja muszę potwierdzić to że system start/stop nie może być połączony z funkcją AHA :kwasny:
wyczytałem to na innych forach i przetestowałem u siebie z systemem start/stop
manual; Hill Hold Assist and Stop/Start can't co-exist.
jak coś to mam przycisk AHA do sprzedania :naughty:
Toś mnie zmartwił :(:facepalm:
Jednym słowem ze START/STOP działać nie będzie :/
