Audi Hold Assist ( AHA)
wrclaguna
8K0 907 379 BH
Ktos wczesniej pisal ze probowal do start/stop zakladac i dupsztal wyszedl z tego....teraz przycisk ma na handel :)
Edytowane przez simon__75
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi znalazłem na innych forach ze w Q5 działa AHA po wyłączeniu S/S guzikiem. Inne jest też podłączenie samego przycisku. Pin 10(Przycisk) idzie do PIN 36 (ABS) a nie do PIN 16 jak w A4. Mógłby jeszcze ktoś to sprawdzić ?:whistling:
Tak jest inny schemat podłaczenia , tak samo jest w A5 .
A do czego dązysz ?
Chciałbym uruchomić system AHA z S/S jeżeli w Q5 są te same pompy ABS i w q5 działa to i w A4 powinno ruszyć (pod warunkiem oczywiście odpowiednich oznaczeń pomp) i być może innego podłączenia.
masz numer pompy ABS z Q5 ? sprawdzimy czy pasuje do A4
np : 8RO 614 517 R
Pasuje tylko i wylacznie do Q5 , tak mówi ETKA .
W praktyce nie wiem jak jest z kodowaniem i działaniem .
Zabrałem się dzisiaj za moda, ale poległem na wtyczce do sterownika ABS... JaK się to cholerstwo rozbiera??? Ma ktos jakiś manual, albo chocy zdjęcie z opisem, bo nigdzie nie mogę znależć?
Myślałem, że szybka robota będzie...:) przebicie sie od kompa do komory silnika to tez było wyzwanie:)
:thumbup1: Dzięki! Tego szukałem. W takim razie dzisiaj kończymy moda :D
Czy gdy wlaczony jest aha i ruszamy, to po kilku sekundch slychac z okolic pedalow taki jednorazowy metaliczny stuk drucikow? To norma cz cos z abs? Po kazdym ruszeniu z aha to slychac, jakby sie dezaktywowal zaraz po ruszeniu?
---------- Post dopisany 31-07-2014 at 09:43 ---------- Poprzedni post napisany 30-07-2014 at 07:12 ----------
W ASO twierdza, ze to normalne i ze to ABS sie diagnozuje czy cos ...
Witam
Panowie czy AHA zadziała z tym sterownikiem ? 8K0 907 379 T
Pozdrawiam.
wg ETKI zamienia sie na 8K0614517FM i to jest 1AT :)
"wg ETKI zamienia sie na 8K0614517FM i to jest 1AT :)"
a w ksiazce mam wbite 1AS :)
Edytowane przez gsmlondon
Tak mowi ETKA ,mozesz probowac zakodować :)
ok dzieki, wieczorkiem sprawdze czy przyjmie kodowanie :)
Witam
Dziś zainstalowałem przełącznik, kable itp. kodowanie zostało przyjęte bez błędów :) ale mam problem z rozebraniem wtyczki od ABS :( ma ktoś patent jak ją rozebrać ? bez uszkodzenia dodam ze wszystkie blokady są odblokowane :)
