[B6 AMB] Błąd OIL SENSOR na FIS gdzie jest czujnik ciśnienia oleju ?
Dowiedziałem się ,że to błąd czujnika. Chciałbym sprawdzić pierwsze połaczenia czujnika ,a nie wiem gdzie się on znajduje i czy jest do niego łatwy dostęp. Proszę o pomoc i sugestie dotyczące usterki. Pozdrawiam
Czujnik masz na dole miski olejowej.
Możesz mieć przytkany smok w misce i wtedy też wywala na desce a to częste
Jest różnica między czujnikiem ciśnienia oleju a poziomem oleju. Czujnik ciśnienia oleju może być przy filtrze oleju a czujnik poziomu oleju jest w misce olejowej od dołu.
