Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Gdzie taki komplet lampek można kupić?
Czy te ledowe nie bedą wywalać błędów? Też bym chciał u siebie je zamontować.
wszystkie czesci sa orginalne i do kupienia w ASO lub uzywka
Witam,
Mam już wszystkie potrzebne elementy do oświetlenia przestrzeni nóg z przodu oraz schowka:
- 4E0 947 415 lampka LED 2 szt.
- 4B0 971 832 wtyka 2 PIN 2 szt.
- 000 979 009 E 2 kabelki ( 2 PINY sa na jednym kabelku )
- Przewody 0.35 mm około 5 mb ( dopasowac do odpowiednich długości )
- 4B0 947 415 A lampka schowka 1szt.
- 893 971 632 wtyka 2 PIN 2 szt.
- 000 979 021 E 2 kabelki ( 2 Piny sa na jednym kabelku )
- Przewody 0.35 mm około 2 mb
Sprawdziłem moduł centralnej elektryki i obsługuje on podświetlenie przestrzeni nóg. Czy ktoś z was mógłby mi powiedzieć jak to wszystko z sobą połączyć?. Może jakieś proste rozrysowanie jak powinno to być połączone zaczynając od modułu centralnej eklektyki(tutaj wiem pod jaki pin mam się wpiąć). Nie bardzo rozumiem jak podłaczyć trzy lampki pod jeden pin.
dzięki za info [emoji2] podjadę tu w uk do audi i zapytam czy mają.
tak wogóle to wielki szacun dla Ciebie "wrclaguna" za tego manuala.
dobra robota!!
Kolego no normalnie, jeśli będziesz ciągnął nowe kabelki do lampek to łączysz kabelki ze sobą i wtedy masz tylko jeden na który zakładasz pin i wtykasz do MCE, a tak na marginesie to 2 lampki bo lampka schowka jest inaczej podłączona, wszystko opisane post 1
Edytowane przez andynl
NIe trzy tylko dwie. Ten pin to twój + (bierzesz ją z pinu 17 w kostce T32a). Masę czyli - bierzesz z karoserii, z przewodów masowych, obojętnie. Ma być poprawnie i estetycznie zrobione. Ma znaczenie polaryzacja czyli gdzie jest plus a gdzie minus. Nie dotyczy lampki schowka.
Edytowane przez fileo
Dzięki za wyjaśnienie, pozwoliłem to sobie jeszcze z obrazować na takim łopatologicznym rysunku, czy dobrze was rozumiem. Ogólnie sory za takie banalne pytania, ale jestem zdania, że głupi pyta raz mądry cały czas;)
http://zapodaj.net/a617f63461ee6.jpg.html
Edytowane przez damiano0010
Eee, wymyślasz. To ma być połączone równolegle nie szeregowo.
Bierzesz plus z obu lamp, skręcasz razem i zakładasz pina. Łopatologicznie.
Ok już rozumie. Dzięki wielkie chłopaki za pomoc ;). Zobaczymy co z tego wyjdzie
Dobrze wyjdzie. :)
Wychodzi iluminacyjnie :)
Już wszystko rozebrane. Jutro będę łączył. Powiedzcie mi proszę, jak puszczaliście kabel z modułu do lampki led w przestrzeni nóg pasażera ? Dokładnie chodzi mi jak przepuścić kabel przez tunel środkowy ?
Trzeba trochę gratów powyciągać, ja u siebie wyciągnąłem popielniczkę (robiłem przy okazji podświetlenie kratek) klimatronic i radio i przy pomocy sztywnego drucika przepuszczałem tyłami przewody. jest trochę zabawy z tym
To masz coś gęsto u siebie. Ja nic nie wyciągam, tylko drut i poszło.
Hohe bo Ty lecisz na łatwiznę a ja rozbieram na części pierwsze i robie jak fabryka nakazała włącznie z izolowaniem, mocowaniem itd. itp. :tonguemad:
To ja też mam ładne wiązki porobione, nie pcham żywych kabli. :)
Gdybym miał czas, to pewnie wiele rzeczy zrobiłbym dokładniej. Ale ni mam. Co robić? :eusathink:
Drut pomógł ;) Puściłem górą nad nawiewami. Powiedzcie mi jeszcze gdzie podłączaliście masę, ktoś wspomniał coś o podłączeniu pod włącznik świateł.
Masę masz na słupku z lewej lub prawej strony na dole, trzeba zdjąć plastik z progu (jest na wcisk) pod nim znajduje się śruba, zakładasz oczko i zmasowane :)
masę łap gdziekolwiek. tam gdzie masz najbliżej
Ok dzięki ;) podłącze w najbliższe dla mnie miejsce. Powiedzcie mi jeszcze we wtyczkach 1 - to plus 2- to minus ? Bo nie bardzo wiem jak podłączać kable pod wtyczki.
pin2 = masa
pin 1 = +
