Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Witam.
Jestem zainteresowany montażem u siebie pakietu QQ1, czy jest ktoś kto robi odpłatne to?
Dołączam się do pytania.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Koledzy, mam problem z kodowaniem regulacji oświetlenia, QQ1 mam oryginalnie zamontowane w
[09 - Cent. Wybiera.] --> [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
przyjmuje kodowanie i mogę zaznaczyć Bit 6 ale mam radio Chorus i gdy chcę zakodować
[56 - Radio] --> [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 8 --> Bit 7 - Wnętrze Ustawienia światła (1 = aktywne)
to w Byte 8 nie mam żadnych Bitów
Jest jakaś możliwość by zmienić binarny tak by pojawiła się opcja w menu car? Czy z tym radiem jednak nic nie da się zrobić?
Edytowane przez zabiello
Zmień sobie w Binary ręcznie bit.
Czyli przedostatni z 0 na 1? Jest 00000001 a ma być 00000011?
Bity liczymy od prawej, od zera. Czyli: [7][6][5][4][3][2][1][0]
Powinieneś mieć: 10000001.
Wielkie dzięki za odpowiedź i pomoc.
edit
jednak nie przyjmuje tego kodowania.
Czyli pewnie jednak minimum Concert.
Jak Ty żyjesz z tym wyświetlaczem nie z tej epoki? :D
No wlasnie...tez mam QQ1 i moge wlaczyc poprzez zielone menu regulacje oświetlenie, jednakze na MMI wyskakuje ta regulacja w siwym napisem i nie dziala...cos jeszcze trzeba vagiem zrobic?
Zrobiłes to kodowanie ?
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1
Poprzez Ukryte Menu wchodzimy w car --> carmenuoperation --> interior light ---> wartość 5
No niestety nie...nie mam poprostu dostepu do vaga:/
niestety.... trzeba to jakos zakodować :wink:
Cześć, kto z Warszawy i okolic zakłada qq1 w drzwi? Pomożecie
Witam, jaki pin jest do złącza T17l (czarna ) pin 14 ?
1 POST
- 000 979 034 E 1 kabelek Wtyka 17l
orientujecie się ile kosztuje w aso lampka podświetlenia klamki 4d0919063a albo czy da radę założyć coś mocniejszego w zamian ?
i potrzebuje jeszcze nr części oświetlenia w tapicerkę drzwi (czerwona i biała)
z góry dzięki
z góry dzięki
około 33 zł
lampka czerwona 6Y0 947 411
lampka biała 4B0 947 415A
czarek76 - dzięki!
Audi a4 b8 polift 2012,mam oświetlenie przód i tył , po ustawieniu regulacji w zielonym menu, w menu pojawia się opcja regulacji,ale na szaro podświetlona,czy wszystko trzeba dodatkowo ustawić VCDS?
Tak, trzeba kodować.
Czyli to kodowanie,czy 3G+ ma inne?
MMI 3G
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1
