Góral65 Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 MCE bezpośrednio nie steruje oświetleniem schowka, prawidłowo zasilanie idzie z lampki do czytania po stronie pasażera w podsufitce do lampki w schowku a masa do włącznika i dalej do lampki a możesz ją złapać w prawym słupku
Marcin_G Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 A gdzie się podłącza lampki że słoneczka make-up?Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Góral65 Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 podpięcie jest z głównej lampki oświetlenia wnętrza kostka 8-pinowa pin 4 zasilanie (żółto-czerwony) pin 5 masa Brązowy, masa leci przez wyłącznik
cronix Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Podłączenie schowka jest gdzieś opisane , i nie trzeba ciągnąć przewodów z podsufitki ,tylko z prawej strony podłącza się plus i minus . Schowek ma zamontowany włącznik.Z prawej strony + i -, rozumiem że w skrzynce bezpiecznikow? Orientuje się ktoś gdzie dokładnie? Albo gdzie mogę to inaczej podłączyć? Całe QQ1 mam już podłączone i zmontowane (nogi, drzwi, kratki). Został mi tylko schowek a nie uśmiecha mi się znów prucie całej tapicerki ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
mariusz36 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 5 godzin temu, cronix napisał: Z prawej strony + i -, rozumiem że w skrzynce bezpiecznikow? Orientuje się ktoś gdzie dokładnie? Albo gdzie mogę to inaczej podłączyć? Całe QQ1 mam już podłączone i zmontowane (nogi, drzwi, kratki). Został mi tylko schowek a nie uśmiecha mi się znów prucie całej tapicerki ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Ja podłączyłem pod plus od dmuchawy (jak dobrze pamiętam to czerwony przewód) , co jest pod schowkiem , ale można pociągnąć od zapalniczki
cronix Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Ja podłączyłem pod plus od dmuchawy (jak dobrze pamiętam to czerwony przewód) , co jest pod schowkiem , ale można pociągnąć od zapalniczki Tak też dziś zrobiłem i działa [emoji6]Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
lunatick Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Dzisiaj montowałem lampki w drzwiach i trochę mam problem z tyłu, brązowy połączyłem w wiązce a czerwono zielony do kostki tylko gdzie ?, na kostce pin 12 pojawia się prąd po otwarciu drzwi i po zamykaniu traci ale jak podłącze żarówkę to prąd znika jak by robiło zwarcie
iwadrian Opublikowano 1 Maja 2017 Opublikowano 1 Maja 2017 Do podświetlenia pokręteł nawiewów użyłem zwykłych diod czerwonych 5mm 12v które wkleiłem w zaślepki. Podłączyłem je pod podświetlenie zapalniczki. świeci jak oryginał.
numi19 Opublikowano 6 Maja 2017 Opublikowano 6 Maja 2017 Witam PanowieJest ktoś z okolic Bydgoszczy bądź Kuj-Pom kto montował u siebie, bądź zna kogos kto robił pakiet QQ1?? Najbardziej chodzi mi o schowek?????Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
xxmarcinekxx08 Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 Panowie mam pytanie potrzebowałbym numery pinów które wchodzą w sterownik w drzwiach od strony pasażera kierowcy wtyczki (T32j i T32l ) oraz do sterowników tylnych drzwi tam są wtyczki (T16p) o ile sie nie myle. Chodzi mi o numery części danych pinów bo nie jestem pewny czy są ta standardowe, a chce miec pewność i kupic w ASO . z góry dziękuje
MikelxD Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 Witam, potrzebuje schemat podłączenia oświetlenia drzwi w aucie gdzie nie jest to fabrycznie zamontowane. Pozdro 1
xxmarcinekxx08 Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Dnia 10.05.2017 o 22:34, MikelxD napisał: Witam, potrzebuje schemat podłączenia oświetlenia drzwi w aucie gdzie nie jest to fabrycznie zamontowane. Pozdro Schemat masz na 1 stronie , podłaczasz wszystko pod sterownik drzwi pod pin 16 . Mostkujesz zasilanie lampki ostrzegawczej (czerwonej) wraz z zasilaniem lampki białej i wpinasz w kostkę od sterownika drzwi w pin nr 16 , a mase do dowolnego miejsca na karoserii lub tez przewodu masowego. Pozostaje Ci tylko potem do zakodowania ta opcja VCDS-em w 42,52,62,72 . Ps. czytając wyżej każdy sterownik drzwi obsługuje oświetlenie drzwi czyli nie powinno być problemu. Aby wpiać sie w sterownik w kostkę 32-pinowa potrzebujesz pin o nr 000 979 009E ,
MikelxD Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 Możesz mi jeszcze powiedzieć gdzie najlepiej wziąć masę ? Czy w złączu 16 wtykowym (tylne drzwi) znajdę masę ?
xxmarcinekxx08 Opublikowano 15 Maja 2017 Opublikowano 15 Maja 2017 Godzinę temu, MikelxD napisał: Możesz mi jeszcze powiedzieć gdzie najlepiej wziąć masę ? Czy w złączu 16 wtykowym (tylne drzwi) znajdę masę ? myślę, że na pewno w złączu jest przewód masowy , najlepiej wez miernik na "brzeczyk" jeden przewód do "pewnej" masy a drugim po kolei do przewodów w kostce , myślę że na pewno w którymś będzie przejście i to będzie masa , podejrzewam ze na pewno jednokolorowy brązowy przewód .
slawek9106 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 Witam panowie potrzebuje instrukcji jak podłaczyc oswietlenie nóg i drzwi tak wiem ze jest opis ale nie moge tego rozczytać pomoze ktos?
xxmarcinekxx08 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 19 minut temu, slawek9106 napisał: Witam panowie potrzebuje instrukcji jak podłaczyc oswietlenie nóg i drzwi tak wiem ze jest opis ale nie moge tego rozczytać pomoze ktos? Tak na szybko oświetlenie drzwi podłączasz do sterownika który znajduje sie w drzwiach . Każde drzwi maja osobny sterownik. Drzwi z przodu maja sterowniki 32-pinowe a z tyłu 16-pinowe. Oświetlenie drzwi wpinasz w kostke w wolne miejsce w pin nr 16 w kostce przednich drzwi oraz w pin nr 12 w tylnych drzwiach. Lampki mostkujesz tzn zasilanie od białej oraz czarnej razem i w podane piny , a mase do masy czyli część karoserii lub masowy przewód w sterowniku. Do wpięcia sie we wtyczke sterwonika potrzebujesz pinów (4szt) o nr 000979009E Jeden pin na przednie prawe, drugi na pasazera i po jednym na tylne drzwi. Potem zostaje zakodowanie opcji VCDS-em, aby drzwi działały. Każdy sterownik drzwi obsługujen to właśnie oświetlenie
xxmarcinekxx08 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 25 minut temu, slawek9106 napisał: Witam panowie potrzebuje instrukcji jak podłaczyc oswietlenie nóg i drzwi tak wiem ze jest opis ale nie moge tego rozczytać pomoze ktos? Oświetlenie na nogi podłaczasz w podobny sposób tylko wpinasz sie w MCE czyli moduł centralnej elektroniki który znajduje sie pod przekaźnikami po lewej stronie od kierowcy. Nie każdy sterownik obsługuje te opcje a wiec musisz sobie to sprawdzić. Wpinasz sie w odpowiedni pin i kodujesz VCDS. Powinno działać
slawek9106 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 A jeśli chodzi o nogi to w jakie piny i w której kostce ?
slawek9106 Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 Jak byś mi jeszcze podał kodowanie to był bym wdzięczny
MikelxD Opublikowano 16 Maja 2017 Opublikowano 16 Maja 2017 22 godziny temu, xxmarcinekxx08 napisał: myślę, że na pewno w złączu jest przewód masowy , najlepiej wez miernik na "brzeczyk" jeden przewód do "pewnej" masy a drugim po kolei do przewodów w kostce , myślę że na pewno w którymś będzie przejście i to będzie masa , podejrzewam ze na pewno jednokolorowy brązowy przewód . Sprawdziłem miernikiem i owszem brązowy to jest masa, a w złączu nie ma jeszcze gdzieś miejsca na wpięcie konektora gdzie będzie masa? Bo za bardzo nie ma jak zmostkować tych kabli, jedynie uciąć i zlutować je razem.
