Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Smialo można załozyć :wink: plastik oczywiscie wpasowujesz w plastikową rączkę . Nie obędzie się bez przycinki :decayed:
Pożniej wystarczy sterowniki drzwi zakodować pod oswietlenie Ambiente
Gdzie się podpina te listwy z klamek?
To juz twoja inwencja :decayed:
Z wtyki 2 PIN cigniesz kabelek do PIN 8 we wtyczce 32 PIN, zas 1 to MASA
Oczywiscie kodujesz to w sterowniku drzwi :
Np. 42 ---> Coding07 ---> LongCodin Helper BYTE 1 Bit 1 zmiana z 0 na 1
Ten 2 PIN to w której wtyczce, bo na rys. PIN 2 jest pusty. No i w MCE są dwie 32-pinowe wtyki... O którą chodzi?
Wtyczka ktora idzie od tej listwy to ( 2 PIN) , przeciez nigdzie nie napisałem o MCE :wink: masz ją przeciez w drzwiach
Sa tam dwa PINY :
PIN 1 ---> MASA (brąz łapiesz gdzie najblizej np, PIN 5 w wtyczce 32 PIN )
PIN 2 ---> zasilanie PIN 8 we wtyczce 32 PIN
Nalezy pamietać czy nasze sterowniki w drzwiach obsługują ten bayer , wystarczy sprawdzić czy jest tam obsadzony PIN (wtyka 32 PIN)
Chodzi mi o podświetlenie spod listew a nie z klamek. Z tego co widać w etce to powinno podejść p&p. Po numerze wychodzi, że to jest typowo do A4 B8 i A5. Może po prostu przychodzi pod nasze oryginalne listwy?
Muszę się dzisiaj temu przyjrzeć.
W ETCE masz rysunek poglądowy i to sa podswietlane klamki :wink: zreszta masz tam napisane oswietlenie klamki drzwi
Czym się różni lampka 4E0 947 415 A (schowek) od 4E0 947 415 (nogi)?
Do roku 2010 były 4E0 947 415 a po 2010 4E0 947 415 A :wink:
Mozliwe ze troszke barwa sie róznia .
A tak wyglada podswietlenie kubkow w Q3:
http://img.tapatalk.com/5795af3f-8574-d81f.jpg
Niedługo bedzie rezanko u mnie z tego :wink: Sa to dwie diody oraz przeżroczyste kółka
Niestety nie pasuje do B8 , trzeba szlifować :kwasny:
Masz nry tych kółek?
  • Pomoc techniczna 2
Ja odpuściłem ten temat :wink: ogólnie za duzo doocinania z tym jest .
Zestaw składa sie z dwoch diod i plastikowych kółek .
Ja zalozylem diody a efekt wyszedł taki :
Zrobiłem dwa warianty tego oświetlenia z pleksy białej i przeźroczystej. Na razie eksperymentuję z ich podświetleniem diodami. Dla porównania kształtów przydałby się namiar na to podświetlenie z Q3...
Te plastikowe kólka kształtem nie pasują .
Kółka nie pasują kształtem do kółek?:grin::grin::grin:
Koszt lampki żarówkowej to 52,30 PLN w ASO :shock3: a zaś LED 32 PLN 8J0 947 409 .
Te lampki z ASO są już żarówką/diodą LED czy trzeba dokupić oddzielnie?
8J0 947 409 jest to zawsze mapka z diodą LED , a zaś lampka zwykła zawsze jest bez zarowki .
Dzisiaj zabrałem się za podświetlenie schowka i nóg. O ile oświetlenie schowka poszło bez problemu, to przy oświetleniu nóg robotę przerwałem, bo okazało się, że w MCE we wtyce T32a pin 17 (przód) jest ale w T17l pin 14 (tył) jest pusty!!! To takie QQ1 "pół na pół"? Nie bardzo wiem w którym kierunku teraz iść. Wcześniej ustawiłem kodowanie oświetlenia ambiente i sterownik (... 063 B) je przyjął.
Ponadto zauważyłem, że pin 000 979 009 E podany w rozpisce części pasuje do wtyki T32 natomiast w T17/14 jest inny (zewnętrznie to samo ale otwór kwadratowy na większy bolec).
Nie znam numeru PINU do 17 PINOWEJ wtyki poniewaz ETKA nie moze mi go znalezc . Ja jak zakładałem dobierałem sobie z uzywanej wiazki .
Jak masz sterownik z literką B to nie wiem czy obsługuje podswietalnie przestrzeni nóg .
Przednie lampki ci swieca teraz ?
Nie robiłem podłączenia nawet, oświetlenia przedniego, bo sobie pomyślałem - skoro tak jest, tj. pół na pół (?) to wybór, przy założeniu wykonania oświetlenia na przód i tył miałem taki:
1. Robić przód wg QQ1 a tył "partyzantaka";
2. Nie robić całego oświetlenia wg QQ1 tylko wg "partyzantaki";
3. Robić przód wg QQ1 a tył "partyzantaka".
Chyba najgorszy wariant 1. - podwójne sterowanie MMI/wł. swiateł.
Co do wtyki 17. skoro tak piszesz, to może faktycznie dla "B" sterowanie jest z innego PINu. Trzeba by to sprawdzić na żywca. Jutro zrobię prowizorkę i podłączę się na krótko do T32 i T17 i zobaczę czy jest regulacja. Wcześniej oczywiście zakoduję oświetlenie na przód i tył. Chyba, że masz inny pomysł...
U Ciebie we wtyczce 32 PIN jest fizycznie PIN 17 ? :eusathink:
