cronix 0 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Dziś zamontowalem kratki. Wszystko ładnie pięknie świeci. Podłączenie do kostki włącznika świateł wg schematu w 1 poście. I jakież moje zdziwienie, kiedy po całej robocie zamykam auto, wszystko gaśnie a kratki nadal świecą... Czy aby na pewno tak ma być? Dodam że przy regulacji natężenia światła pokrętłem kratki równiez nie reagują. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaOk, kratki odłączone od włącznika świateł. Prócz tego, że świeciły się non stop, to całkowicie przestały działać spryskiwacze. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 daj scan z błedami bo cos zle podłaczyłes i zrobiło moze gdzies zwarcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cronix 0 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Nie było żadnych błędów, to jest najlepsze w tym wszystkim. Po odlaczeniu jak ręką odjal. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosk 1 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 witam czy 8KO 907 063 k obsłuży qq1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cronix 0 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 daj scan z błedami bo cos zle podłaczyłes i zrobiło moze gdzies zwarcieDziś przy okazji montażu podświetlenia nóg. Zająłem się też kratkami. Przy kabelkologii nic nie zmienialem, podłączyłem je natomiast do PIN31 szarej wtyczki 32-pinowej w module J519. Wszystko hula jak ta lala.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 A montował ktoś listwy z zarowkami do oswietlenia klamki wewnętrznej? to numery 4F0919178A oraz 4F0919177A. Czy podpięćei tych listew jest podpinane pod klamkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Przekopałem wątek i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi: czy podświetlenie nóg ( przód) można zrobić na zwykłych żarówkach czy muszą być ledy bo MCE nie uciągnie lub błędami będzie walić? Mam ledy ale białe światło pod nogami gryzie się z resztą oświetlenia w kabinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosk 1 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Dnia 21.01.2017 o 20:50, rosk napisał: witam czy 8KO 907 063 k obsłuży qq1 jak by co to obsługuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Dnia 26.01.2012 o 20:39, wrclaguna napisał: Na szkicu zaznaczone jest w którym miejscu znajduje sie MODUŁ ELEKTRYKI oraz opis poszczególnych wtyk W jakie piny mam się tu wpiąć by podłączyć oświetlenie nóg przód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cronix 0 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 W jakie piny mam się tu wpiąć by podłączyć oświetlenie nóg przód?Na przod pin 17.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) Dziś podpiąłem ori LED w boczki drzwi dół i lekkie rozczarowanie, bardzo słabo świecą Szkoda bo specjalnie przerabiałem wtyczki pod LED a z tego co wyczytałem to w nich nie ma opcji wymiany żarówek jak w starszych W5W Chyba zostaje się przyzwyczaić... Edytowane 5 Marca 2017 przez the_beast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Jesteś kolejną osobą która użyła ledów od ambientowego podświetlenia nóg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 8 godzin temu, komoornik napisał: Jesteś kolejną osobą która użyła ledów od ambientowego podświetlenia nóg? Na tą chwilę zamontowałem jedynie w boczki ale mam jeszcze 7szt tych lampek z myślą by zamontować w nogi przód + tył, oświetlenie schowka i bagażnika ale zastanawiam się czy to będzie miało sens przy takim słabym efekcie. Chyba lepszym rozwiązaniem jest wersja z lampką w5w i zmiana na dobrej jakości żarówki LED... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 W boczki drzwi do oświetlania na dół, lepiej sobie zamówić tzw. projektory - robią efekt wow. Te fabryczne lampki oświetlenia nóg nadają się tylko jako oświetlenie ambiente. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 17 minut temu, komoornik napisał: W boczki drzwi do oświetlania na dół, lepiej sobie zamówić tzw. projektory - robią efekt wow. A masz jakieś sprawdzone projektory do polecenia? Może jakieś ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Ori kosztują jakieś chore pieniądze. Ale mam od kilku miesięcy takie z aliexpress, żadnych problemów. A kosztowały tylko 15 USD za komplet 4 szt. Trzeba szukać, są różne wzory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cronix 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Ja wymieniłem całe oświetlenie w aucie (poza Ambiente-led) na żarówki ledowe. Jasno i efekt zadowalający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 (edytowane) cronix a nie wali Ci błędami po tej wymianie? P.s. Jutro dostane od Ciebie kratkę podświetlaną i zobaczymy po podłączeniu czy efekt wart zachodu, bo coś mi się zdaje, że mało istotne niektóre te zmiany, a żona nie widzi różnicy haha A co myślicie o tym: Edytowane 6 Marca 2017 przez the_beast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cronix 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 cronix a nie wali Ci błędami po tej wymianie? P.s. Jutro dostane od Ciebie kratkę podświetlaną i zobaczymy po podłączeniu czy efekt wart zachodu, bo coś mi się zdaje, że mało istotne niektóre te zmiany, a żona nie widzi różnicy haha [emoji3] A co myślicie o tym: To mi zalatuje ruskim TJUNINGIEM [emoji23]Ja po zmianie kratek byłem zadowolony z efektu. Mała rzecz a cieszy (założyłem poliftowe). Błędów nie ma. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Jak dla mnie trochę przesadzone ale gdyby zostawić jedynie podświetlanie w listwach bocznych to chyba całkiem ciekawie, reszta już chyba zbędna 8 minut temu, cronix napisał: Ja po zmianie kratek byłem zadowolony z efektu. Mała rzecz a cieszy (założyłem poliftowe). A czym różnią się poliftowe? Tym pokrętłem chromowanym jedynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
