Montaz Pakietu wewnętrznego QQ1 oswietlenia przestrzeni nóg , kratek , schowka
wrclaguna
5 minut temu, tomygood napisał:
Witam jeżeli mam MCE który obsługuje pakiet qq1 (8K0907063N) ale nie mam MMI , czy mogę założyć lampki (czerwone i białe) do drzwi i po odpowiednim kodowaniu będą świecić?
Chodzi Ci o zielone menu w MMI ?
Tak możesz.
Ok dzięki, a jak w tej sytuacji ma się sprawa z oświetleniem przestrzeni nóg z regulacją natężenia światła?
Jeśli masz odblokowane opcje w zielonym menu to powinno się udać sterowanie z panelu MMI . Szczegółowe informacje masz na forum w temacie montażu QQ1
Kolega przecież napisał
 ale nie mam MMI:facepalm:
Czy jest jakis wykaz numerow wiazek drzwi, ktore obsluguja dane elementy oswietlenia i dodatkowe funkcje np skladane lusterka, fotochrom? Chcialbym zlozyc to na oryginalnych wiazkach.
Według mnie szkoda przepłacać za oryginalne wiązki skoro wiązki np z AliExpress są rowniedobrze wysokiej jakości a przede wszystkim o wiele tańsze. Na YT są poradniki do różnych DIY wiec warto sobie zobczyc
Cześć. Słuchajcie mam taki dylemat. Dołożyłem sobie ostatnio oświetlenie schowka (działa jak należy) i dołożyłem oświetlenie nóg przód i tył - podłączyłem to na jednym przewodzie czyli zasilanie z wtyczki "T32a" z pinu 17. Zakodowałem VCDS'em potrzebne opcje i wszystko działa jak należy. Pomimo, że nie posiadam MMI tylko zwykłe radio Concert to działa nawet przyciemnienie i rozjaśnianie podświetleń na nogi. Problem polega na tym, że jak już wszystko wygaśnie po zamknięciu drzwi to otwierając tylne drzwi (nie ważne czy lewe czy prawe) zaświeca się wszystko oprócz nóg. Otwierając przednie drzwi zaświeca się bez problemu - w kodowaniu mam zaznaczony przód i tył. Czy jest to wina tego, że podpięte mam tylko pod pin 17 czy to tak ma być? Dzięki za pomoc.
Mój moduł to 8K0 907 063 C.
2008 Rok.
Edytowane przez Ghamax
No niestety racja. Z lenistwa nie chciało mi się ciągnąć osobnej wiązki - widziałem, że tak ludzie robią na jednym przewodzie nawet na YT są filmiki i nikt nie wspomniał, że jest taki problem.
Wziąłem się dziś za to - podłączyłem przód osobno, a tył osobno pod tą drugą czarną wtyczkę i jest ok. Nie ważne czy otworzy się drzwi przednie czy tylne wszystko się zaświeca jak należy :thumbup1:
Chce wymienic ledy na inne. Wypina sie jakos te klosze pod nogami czy trzeba rozkrecac?
Lampkę w nogach musisz najpierw wyciągnąć całą,wypiąć wtykę i dopiero rozebrać. Uwaga z tyłu mogą być krótkie przewody.
Edytowane przez kamilch-1984
A jak ja wyciagnac? Wypchac jakos?
Jasne kolego :wink:  W konstrukcji siedzenia masz otwory przez które wypchasz lampki na zewnątrz.
Ps. mam na myśli otwór zaraz przy lampce. Dojście od dołu.
Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Wziąłem się za oświetlenie zewnętrzne drzwi, podpiąłem zgodnie ze schematem oraz przeprowadziłem kodowanie. Dolna lampka jest ledowa także nie wypowiem się czy na pewno dobrze świeci ale dręczy mnie to czy ta górna lampka czerwona (wsadzona zwykła żarówka W5W) ma świecić tak jakby połową mocy? Chodzi o to, że ta czerwona lampka nie świeci pełną mocą, ta żarówka w5w świeci jakby połową swojej mocy. Jest jakaś regulacja w ustawieniach czy vcds czy to tak ma być?
EDIT: Dobra już doszedłem co jest nie tak. Miałem takie oryginalne wiązki tych lampek i jedna lampka z drugą jest połączona szeregowo, a prawdopodobnie przez to, że dałem jako dolną lampkę "projektor" LED z logo audi to chyba zrobił się jakby opornik - nie wiem. Podpiąłem równolegle obydwie lampki i świeci pełną mocą. Na szczęście to tylko drzwi kierowcy - resztę drzwi, których jeszcze nie zrobiłem zrobię już prawidłowo :)
Spotkał się ktoś z tym że pod schowkiem nie ma beżowej wtyczki do podpięcia wiązki schowka? Kupiłem ori wiązkę z Airbag, Podświetleniem itd. A nie ma gdzie podpiąć.
Ktoś wymieniał moduł w drzwiach ? Kupuje inny, koduje i to wszystko ? Zależy mi na podświetleniu wnęk drzwi ;)
