matiz12d 0 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 5 minut temu, tomygood napisał: Witam jeżeli mam MCE który obsługuje pakiet qq1 (8K0907063N) ale nie mam MMI , czy mogę założyć lampki (czerwone i białe) do drzwi i po odpowiednim kodowaniu będą świecić? Chodzi Ci o zielone menu w MMI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 5 godzin temu, tomygood napisał: Witam jeżeli mam MCE który obsługuje pakiet qq1 (8K0907063N) ale nie mam MMI , czy mogę założyć lampki (czerwone i białe) do drzwi i po odpowiednim kodowaniu będą świecić? Tak możesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomygood 0 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Ok dzięki, a jak w tej sytuacji ma się sprawa z oświetleniem przestrzeni nóg z regulacją natężenia światła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiz12d 0 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Jeśli masz odblokowane opcje w zielonym menu to powinno się udać sterowanie z panelu MMI . Szczegółowe informacje masz na forum w temacie montażu QQ1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 W dniu 17.05.2020 o 21:43, matiz12d napisał: Jeśli masz odblokowane opcje w zielonym menu to powinno się udać sterowanie z panelu MMI . Szczegółowe informacje masz na forum w temacie montażu QQ1 Kolega przecież napisał ale nie mam MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Czy jest jakis wykaz numerow wiazek drzwi, ktore obsluguja dane elementy oswietlenia i dodatkowe funkcje np skladane lusterka, fotochrom? Chcialbym zlozyc to na oryginalnych wiazkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiz12d 0 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 Według mnie szkoda przepłacać za oryginalne wiązki skoro wiązki np z AliExpress są rowniedobrze wysokiej jakości a przede wszystkim o wiele tańsze. Na YT są poradniki do różnych DIY wiec warto sobie zobczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrusek 0 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 8K0 907 063 P obsługuje oświetlenie przód i tył ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 22 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghamax 0 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 (edytowane) Cześć. Słuchajcie mam taki dylemat. Dołożyłem sobie ostatnio oświetlenie schowka (działa jak należy) i dołożyłem oświetlenie nóg przód i tył - podłączyłem to na jednym przewodzie czyli zasilanie z wtyczki "T32a" z pinu 17. Zakodowałem VCDS'em potrzebne opcje i wszystko działa jak należy. Pomimo, że nie posiadam MMI tylko zwykłe radio Concert to działa nawet przyciemnienie i rozjaśnianie podświetleń na nogi. Problem polega na tym, że jak już wszystko wygaśnie po zamknięciu drzwi to otwierając tylne drzwi (nie ważne czy lewe czy prawe) zaświeca się wszystko oprócz nóg. Otwierając przednie drzwi zaświeca się bez problemu - w kodowaniu mam zaznaczony przód i tył. Czy jest to wina tego, że podpięte mam tylko pod pin 17 czy to tak ma być? Dzięki za pomoc. Mój moduł to 8K0 907 063 C. 2008 Rok. Edytowane 12 Grudnia 2020 przez Ghamax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Sam już sobie odpowiedziałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghamax 0 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 No niestety racja. Z lenistwa nie chciało mi się ciągnąć osobnej wiązki - widziałem, że tak ludzie robią na jednym przewodzie nawet na YT są filmiki i nikt nie wspomniał, że jest taki problem. Wziąłem się dziś za to - podłączyłem przód osobno, a tył osobno pod tą drugą czarną wtyczkę i jest ok. Nie ważne czy otworzy się drzwi przednie czy tylne wszystko się zaświeca jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Chce wymienic ledy na inne. Wypina sie jakos te klosze pod nogami czy trzeba rozkrecac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 (edytowane) 16 godzin temu, Spiter napisał: Chce wymienic ledy na inne. Wypina sie jakos te klosze pod nogami czy trzeba rozkrecac? Lampkę w nogach musisz najpierw wyciągnąć całą,wypiąć wtykę i dopiero rozebrać. Uwaga z tyłu mogą być krótkie przewody. Edytowane 22 Grudnia 2020 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spiter 0 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 1 godzinę temu, kamilch-1984 napisał: Lampkę w nogach musisz najpierw wyciągnąć całą,wypiąć wtykę i dopiero rozebrać. Uwaga z tyłu mogą być krótkie przewody. A jak ja wyciagnac? Wypchac jakos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 (edytowane) 9 minut temu, Spiter napisał: A jak ja wyciagnac? Wypchac jakos? Jasne kolego W konstrukcji siedzenia masz otwory przez które wypchasz lampki na zewnątrz. Ps. mam na myśli otwór zaraz przy lampce. Dojście od dołu. Edytowane 22 Grudnia 2020 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghamax 0 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 (edytowane) Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Wziąłem się za oświetlenie zewnętrzne drzwi, podpiąłem zgodnie ze schematem oraz przeprowadziłem kodowanie. Dolna lampka jest ledowa także nie wypowiem się czy na pewno dobrze świeci ale dręczy mnie to czy ta górna lampka czerwona (wsadzona zwykła żarówka W5W) ma świecić tak jakby połową mocy? Chodzi o to, że ta czerwona lampka nie świeci pełną mocą, ta żarówka w5w świeci jakby połową swojej mocy. Jest jakaś regulacja w ustawieniach czy vcds czy to tak ma być? EDIT: Dobra już doszedłem co jest nie tak. Miałem takie oryginalne wiązki tych lampek i jedna lampka z drugą jest połączona szeregowo, a prawdopodobnie przez to, że dałem jako dolną lampkę "projektor" LED z logo audi to chyba zrobił się jakby opornik - nie wiem. Podpiąłem równolegle obydwie lampki i świeci pełną mocą. Na szczęście to tylko drzwi kierowcy - resztę drzwi, których jeszcze nie zrobiłem zrobię już prawidłowo Edytowane 24 Grudnia 2020 przez Ghamax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalix94 2 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Spotkał się ktoś z tym że pod schowkiem nie ma beżowej wtyczki do podpięcia wiązki schowka? Kupiłem ori wiązkę z Airbag, Podświetleniem itd. A nie ma gdzie podpiąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Dużo aut Tak ma. Musisz dołożyć instalacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Ktoś wymieniał moduł w drzwiach ? Kupuje inny, koduje i to wszystko ? Zależy mi na podświetleniu wnęk drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
