lukasz1987.02 0 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 WYSKOCZYŁ MI BŁĄD 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent WYMIENIŁEM TERMOSTAT NA ORI. - 044121113 WYMIENIONY ZOSTAŁ JESZCZE CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO Z (CZARNEGO) 078919501C NA (ZIELONY) 059919501A PODOBNO TO JEST TO SAMO I NADAL WYSKAKUJE TEN BŁĄD CO TO MOŻE BYĆ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 CO TO MOŻE BYĆ???? [*]Zacznij od naprawy klawisza Caps Lock, bo ci się zaciął, [*]Wtyczka/wiązka do sprawdzenia. -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis1 2 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 sprawdź tak jak kolega mówi wtyczkę i kable... miałem też to i w gumowej osłonie wtyczki był przerwany kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz1987.02 0 Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 jak będzie przerwany kabel to raczej nie pokazywało by temperatury na liczniku ale jutro sprawdzę dzięki za podpowiedz [br]Dopisany: 31 Styczeń 2012, 20:38_________________________________________________ok wtyczka była zalana olejem albo płynem jet już ok błędu nie ma DZIĘKI tylko mam pytanie po wymianie termostatu i czujnika temperatura NIE rośnie do 90" pokazuje na liczniku max 75" na Vag-u pokazuje: 01-Engine: 007; -80" 17-Instruments: 003 -70 jezdzilem tak ok 30km i temperatura płynu byla max 82" moze być różnica 10" czy czujnik jest do wymiany i termostat tez za wcześnie puszcza czy jest ok???? w serwisie mówi mi ze jest ok. bo przy minusowych temperaturach nie dojdzie do 90" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 byc moze konektory zasniedzialy lub sa wciaz zanieczyszczone. jezeli masz dmuchawe na max i temp 20C we wnetrzu faktycznie moze sie nie dogrzac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1977andrzej 2 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Dziś jadąc rano codzienną 25 kilometrową trasą w Warszawie, przy -16C tylko przez chwilę pod koniec trasy udało mi się osiągnąć 90C. To jest normalna sytuacja, że nie dochodzi do 90C. Oczywiście jak będziesz jechał dłuższą trasę lub troszkę dynamiczniej zaczniesz przyśpieszać to i na trasie takiej jak moja można złapać 90tke. W każdym razie dłuższy postój na światłach będzie skutkował spadkiem poniżej 90C. Ja u siebie mam ogrzewanie ustawione tylko na 17C gdyż uważam, że siedząc w kurtce w samochodzie nie ma sensu ustawiać wyższej. Im wyższą temperaturę ogrzewania u siebie nastawisz tym trudniej będzie Ci osiagnąć 90C gdyż dodatkowo będziesz wychładzał płyn będący w obiegu nagrzewnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz1987.02 0 Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 [br]Dopisany: 01 Luty 2012, 15:40_________________________________________________na Vag-u w 01-Engine: 007; patrze na temperature po prawej stronie tak??? zrobiłem próbę na postoju trzymałem na ok. 3.5 do 4 tys obrotów temperatura podskoczyła na 82" i sprawdzałem przewody i ten na dole był ciepły a nawet bardzo ciepły to znaczy ze termostat za wcześnie puszcza czy miał ktoś problem i musiał wymieniać nowy oryginalny termostat, jest to możliwe żeby był walnięty?? czy to raczej sie nie zdarza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Bardzo sporadyczne przypadki ale się zdarzają żeby oryginalny termostat był wadliwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz1987.02 0 Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Dziś jadąc rano codzienną 25 kilometrową trasą w Warszawie, przy -16C tylko przez chwilę pod koniec trasy udało mi się osiągnąć 90C. To jest normalna sytuacja, że nie dochodzi do 90C. Oczywiście jak będziesz jechał dłuższą trasę lub troszkę dynamiczniej zaczniesz przyśpieszać to i na trasie takiej jak moja można złapać 90tke. W każdym razie dłuższy postój na światłach będzie skutkował spadkiem poniżej 90C. Ja u siebie mam ogrzewanie ustawione tylko na 17C gdyż uważam, że siedząc w kurtce w samochodzie nie ma sensu ustawiać wyższej. Im wyższą temperaturę ogrzewania u siebie nastawisz tym trudniej będzie Ci osiagnąć 90C gdyż dodatkowo będziesz wychładzał płyn będący w obiegu nagrzewnicy. nie wiem moze ja sie mylę na postoju temperatura spada tak owszem ale jezeli jade ok 25 km to wlaśnie termostat jest od tego żeby utrzymywał temperaturę w granicach 90" jeżeli będzie wyższa to go otwiera a jezeli jest 75 to nie powinno go otwierać temperaturę mam ustawiona na 20 stopni i ustawione na AUTO, więc włącza sie dopiero jak osiągnie prawidłową temperaturę tak czy jestem w błedzie w zeszłym roku mielismy tez takie mrozy i miałem cały czas na 90 stopniach moze przy -15 dłużej to trwa ale powinno osiagnac temperature 90" ale nie po przejechaniu 25km i cały czas 75" a nawet i mniej problemy z termostatem zaczęły się po wymianie rozrządu czyli po wymianie pompy i płynu podobno tak jest ze po wymianie pada termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
