AIR BAG blad 65535 internal control module memory
Troche odgrzeje kotelta ale mam ten sam problem... i też sie zdarzylo na mrozie . Rozmawiałem z jakims szpecem i mi mówil że trzbea wgrać nowego softa do sensora i koszt 150 zł. Jak myslice robić tak czy da jakoś innym sposobem... Ps. rozłaczałem aku i odłaczalem kostki przecierałem i nic to nie dało.
Odczytaj błędy z modułu Air Baga...
To raczej nastaw się na wymiane lub flash sterownika....
Odlaczanie sterownika czy ez aku nic tu nie da. Albo flash albo wymiana sterownika.
Szit... znow mnie to dopadlo... pewnie przyczyną byl rozrusznik.... tafilo mnie 65535. Czyli sterownik do roboty.
Co ciekawe... pomimo ze siedzi bład... wszystkie czujniki dzialają i ignitery i mozna przekodowac sterownik.
Tylko ten blad i lampka na blacie.
Rozrusznik juz wyremontowałem wiec mam nadzieje ze ostatecznie usunąłem przyczne moich doleglowosci ze swiecącym Air Bagiem w mrozy.
Mam podobną sytuację do ciebie przemik i jak sobie poradziłeś z tym problemem AIRBAG?
To i ja się zapytam. Dokładnie to samo tyle że w Audi TT.
Gdzieś znalazłem, że winny może być sensor od pedału gazu czy jakoś tak to dziadostwo się nazywa (lateral acceleration sensor).
Czy to może być przyczyna?
U mnie dwa razy konczylo sie to flashem modułu AIR BAGa
Aha, czyli d*pa. Lepiej jednak szukać nowego, używanego modułu AIRBAG.
Chyba lepiej swój zrobic... wiadomo co kupisz... czy tez nie bedzie uwalony...
A to myślałem że dwa razy robiłeś flasha bo się znowu samo skaszaniło. Bo tak jak poszukałem i poczytałem na necie, to dużo ludzi narzekało na to wyczyszczenie, bo właśnie po jakimś czasie błąd wracał.
Dwa raz mnie mróz dopadł. Dwa raz mialem sterownik programowany... od nowa... nie ma mozliwosci żeby ten błąd wrócił "od złego sflaszowania"...
Aha. No tutaj nie takich mrozów więc nie powinno być problemów. Poszukam tu kogoś co to robi. Dzięks.
odswieze kotleta troszke, zrobilem scana i pojawilo mi sie kilka bledow, wykasowalem ale dwa powrocily :
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0504
Coding: 11021
Shop #: WSC 06325
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
1 Fault Found
02071 - Local Databus
57-00 - Electric Circuit Failure
i
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0060
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
czytalem na necie o przedmuchaniu wezyka w ecu, prawda to? znacie rozwiazanie dla tego bledu?
---------- Post dopisany at 18:29 ---------- Poprzedni post napisany at 18:17 ----------
dodam ze nie pali sie rzadna kontrolka na blacie..
Co ty chcesz dmuchać w nawigacji? :decayed:
ten blad jest przy ecu i przy navi? to ja nie wiem juz nic... a i ... podmuchalbym :wink: nawet na masce :decayed:
Witam.
Wyskakuje mi ten sam błąd 65535. Odłączanie aku nic nie daje. Kasuje na chwilę i wskakuje znowu. Żadna kontrolka nigdzie nie świeci. czytałem o rozbieraniu ecu i sprawdzenia czy 10cm wężyk w środku nie jest uwalony i czy nie ma w nim oleju??? Co Wy na to???
Pzdr.
Ten błąd w jakim module masz ?
Temat dotyczny poduszek powietrznych.
Sorki. Nie zauważyłem że temat dotyczy poduszek. Ale z poduszkami u mnie raczej wszystko ok.
Sprawdzę dokładnie i poszukam jeszcze na forum gdzie indziej.
Pzdr.
Znowu złapałem bład 65535 w module poduszek. Normalnie załamka.
Wymieniam moduł na inny .... moze bede mial wiecej szczęscia.
