[ALL B6/B7] Demontaż elementów wnętrza
Panowie potrzebuje pomocy - jak zdemontowac nastepujace elementy :?:
1. oparcie tylnej kanapy dzielone, skladane
2. czy da sie wymontowac obracana zapalniczke bez wyciagania tunelu, jesli tak to jakim sposobem
3. jak zdemontowac tunel srodkowy (pokolei co i jak)
4. czy da sie zdemontowac raczki do reg. wysokosci foteli standardowych
5. jak odczepic material skoropodobny od gornej oslony kierownicy
ja sie podłączam do nr 2 :hi:
da radę ale meksyk jest piękny :decayed:
3. Poszukaj w dziale warsztat tam przy okazji jakiegoś moda jest opisane wszystko krok po kroku.
5. Musisz odkręcić osłonę kolumny. To też jest opisane jak zrobić w dziale warsztat przy wymianie kiery na multi lub montażu tempomatu.
wszystko o co pytasz znajdziesz tylko :szukaj: wszystko jest fajnie opisane
masz na to jakis patent :?:
zapalniczkę wyciągniesz ale musisz podnieść tunel niestety są zaczepy od spodu i nie ma jak dojść ale na sile też się da ale to coś może sie urwać wiecej :)
