[B6 BFC] Wymiana silnika 2.5 tdi bfc na bcz lub bau
witam. mam problem z silnikiem 2.5 tdi bfc( skrzynia manual) i myślę o wymianie na bcz lub bau (ponoć poprawione) czy ktoś już robił taką przekładkę,co muszę dokupić oprócz samego silnika czy potrzebne będą jakieś konkretne przeróbki a może lepiej pomyśleć o 1.9 tdi?
Moim zdaniem lepiej pomyśl o 1.9 TDi .
Moim zdaniem mniej kosztowne w naprawach niż 2.5 :gwizdanie:
Lecz z drugiej strony, 1.9 nie da takiej frajdy z jazdy jak 2.5...
Na pewno trzebaby było ogarnąć elektryke, ECU ...
Jeśli chodzi o sam swap to inny 2.5 powinien wejść bez problemu. Skąd u Ciebie pomysł o swapie silnika ? Dzieje się coś z twoim ?
To nie lepiej zrobić do porządku ? I cieszyć się za***istym motorkiem ?
Na pewno taniej Ci wyjdzie :P
ponoć nie zawodne są te bcz i bau dlatego zastanawiam się czy nie byłoby lepiej wydać troszkę więcej i mieć super motor
Do którego też włożysz troszkę money money .. Rozrząd ? Filtry ? Olej ? A jak pojeździsz kilka tysięcy i wysypie Ci się hydraulika zaworowa ? Albo inne ustrojstwo?
Żaden silnik 2.5 TDi nie jest niezawodny !!
pakuj 2.7 biturbo :)
A później zagazuj :gwizdanie: :>
Dobry czlowieku.... nie wymienia sie silnika "bo glosno chodzi" a w zwiazku z tym "pewnie walki" - to nie jest jak wymiana f powietrza i tego pod blokiem sie nie zrobi ale mechanik z doswiadczeniem za wymierne pieniadze
Sprawne silniki v6tdi tez po 500pln nie sprzedaja
Twoj silnik BFC (upgradowany AYM) to ostatni ze starym typem walkow (tanich ale wycierajacych sie) - bo "nowe" 2.5v6tdi maja walki drogie, niewyciarajace sie ale za to czasem pekajace (nie wiem z jakich lat, jakich rocznikow ale po prostu te nowe typy walkow czasem pekaly)
Byc moze!!!(zweryfikuj najlepiej w etce sprawdzajac czy jest ta sama albo szuakajc doswiadczen innych) pompa vp44 z Twojego motoru podejdzie do BCZ (bo to chyba mocowe blizniaki) i jezeli tak to jest to cien cienia sensu ekonomicznego....inaczej kupno kompletnego motoru co oznacza wielkokrotnosc ceny walkow (rozrzad tak czy siak musisz wymienic niezaleznie czy naprawiasz czy kupujesz uzywke)
Pytam sie: gdzie tu sens ekonomiczny jak walki (ktore w razie wymiany wystarcza do konca zycia Twojego auta) kosztuja ze 2.5-3 kola a drugi silnik na bank nie mniej kosztuje? (i palowanie sie ze swapem... niepewnosc a czy nie popsuty, a moze okaze sie kradziony i przyjdzie policja itp itd)
Czy nie prosciej sciagnac te pokrywy by to zweryfikowac? moze problem dotyczy jednego walka (jezeli to walki! diagnostyki takze nie robiles, prawda?) i jakis lokalny specjalista zregeneruje Ci to za 200 zyla, kupisz hydraulike i masz czesci za tysiaka? (komplet 4 nowych z hydraulika to teraz mniej niz 3 kola i to nie nonamy)
Swap na 1,9tdi jest mozliwy jak najbardziej bo sa takie auta (dotarlem do takiego jednego usera bo wlasnie nastawialem sie na 2,5 bfc z tym ze chcialem zrobic swapa przed pierwszycm przegladem po sprowadzeniu by ominac wysoka akcyze - kupilem inne auto suma sumaru) i pewnie w niewiele wiekszej cenie niz naprawa tego co masz... ...pytanie czy jezeli swap to diesel taki madry jest? (ropa jakby tania ostatnio nie jest...)
Jedno dla mnie jest pewne: swap 2,5 na inne 2,5 to droga by sie zubozyc
Pozdrawiam,
Przemek
U mnie w AKN przebieg 295 tyś. Nie wiem czy były robione ale jest ok :)
230tyś[br]Dopisany: 02 Luty 2012, 09:22_________________________________________________jeśli to nie wałki to co może być powodem głośnej pracy silnika
popychacze np :wink4:
a czy nie sprawny wtrysk sterujący ma wpływ na głośną pracę silnika?[br]Dopisany: 03 Luty 2012, 08:48_________________________________________________niesprawny :)
ma wpływ ale nie koniecznie musi to byc sterujący. Jak inne będa uszkodzone też mogą dziac sie cuda :wink4:
po podłączeniu auta do kompa wyskoczył problem z wtryskiem sterującym, sprawdziłem go miernikiem i pokazało 0.0
