[B5 ADR] Wyciek gazu
Witam
Problem polega na tym, że w poniedziałek wieczorem zatankowałem gaz, a rano we wtorek okazało się, że jest pusta butla... (10litrów)
I teraz pytanie odnośnie tego, gdzie się z tym udać w celu zweryfikowania wycieku ? Mechanik/Gazownik, czy na Stacja diagnostyczna?
Czy stacja diagnostyczna mi to sprawdzi?
Sam nic nie chce grzebać, z gazem nie ma żartów ;)
Pozdrawiam.
Tak też myślałem... Tylko, że gazownicy w moim mieście zawaleni robotą.
A tego rodzaju usterkę sprawdzę na stacji diagnostycznej?
z tego co pamiętam w czasach gdy miałem założony gaz to powinni - sprawdza bodajże jakimś tam miernikiem do wykrywania nieszczelności
Taką usterkę możesz znaleźć sam. Kup płyn do sprawdzania szczelności w aerozolu ( chyba w każdym sklepie z częściami do samochodów to dostaniesz) zatankuj troszkę gazu i pryskaj tym na wszystkich łączeniach przewodów pod maską i w przy butli w okolicach zaworu. Sprawdź też wszystkie łączenia na opaskach skręcanych (próbuj dokręcać śrubokrętem) bo guma z czasem się starzeje i robi się luz na opaskach.
bez kupowania płynu też da rade bierzesz spryskiwacz nalewasz płynu do mycia naczyń reszta wody tankujesz troszkę gazu i psikasz.i jak będzie wyciek się zapieni. :naughty:
99% zawor do tankowania ,w zaworku jest kulka metalowa ktora jak skoroduje to nieprzylega rowno do oringa uszczelniajacego i wtedy powoli gaz schodzi z butli ,bo gdyby to bylo gwaltownie to zawor bezpieczenstwa w butli sie zamyka i gaz sie nieulatnia,ta usterke jestes wstanie sam usunac wymieniajac zawor tankowania.Przechodzilem tosamo :)
Podczas sprawdzania przewodów i połączeń pod maską najlepiej robić to na zimnym silniku wtedy przewody są sztywne i idzie szybciej zlokalizować wyciek.
jeżeli jest skorodowana kulka w zaworze tankowania,to wycieknie tylko to co jest między końcówką tankowania a wielozaworem w butli gazowej,nie może nic więcej wylecieć bo w wielozaworze w butli jest coś takiego jak zawór zwrotny,który nie puszcza gazu na zewnątrz.
