[ALL B6] 19 cali przy b6 ?
Witam, miałem ostatnio na samochodzie założone 18 cali na oponach 225x40x18 ale niestety ukradli mi furkę i pupa :) Kupiłem a4 b6 i zastanawiam się nad 19 calami. 18 cali było idealne, nie było twardo, nie trzęsło. Moje pytanie..
Czy 19 cali wejdzie w seryjne błotniki a4 b6 avant ? Prawdopodobnie wygra zdrowy rozsądek i wybiorę 18 cali, ale nigdy nie wiadomo:) do wiosny jeszcze trochę czasu na zastanowienie.
Czy opona typu 245/30R19 wejdzie w nadkole a4 b6 ?
Adamo a pozniej Wandej mieli 19stki w b6. tylko nie pamietam jakie opony. ale na 99% powinno wejsc
albo 225/35R19. bo 245/30R19 to profil kosmiczny...
własnie doczytałem i Adas miał 225/35/19
przy b6 ?
Miałem 19" przez jakiś czas na B6 z oponami 225/35 przy glebie 40mm i powiem Ci że tył przy 5os. trochę tarł w zakrętach i na uskokach :) Przy twardym gwincie powinno być całkiem ok tylko komfort jest wtedy dużo gorszy.
w planach jest gwint lub zawieszka 1BV od sline. Masz jakies fotki tego zestawu ?
Robiłem na jakiś konkurs gdzie do wygrania były sprężyny więc jak znajdę to wrzucę ;)
Myślę że lepszym rozwiązaniem będzie gwint z regulacją twardości ;)
tak też mi się wydaje. Na wiosnę trzeba będzie się rozejrzeć :)
przejeździłem na 19 cały sezon i zawieszeniu -50/40 opona 235/35 i jak dla mnie ok.
nic nie obcierało. ale szerokość felgi i et tez musi byc odpowiednie
okej, to wszystko wiem :) Dziękuję za odpowiedź.
Znalazłem :)
Na tym zdjęciu nie robią wrażenia tak dużych :naughty:
W Zakopanym widziałem B6 na 20" z minimalną warstwą gumy na feldze ale wg mnie to już nijak nie wygląda :disgust:
nawet 20" wchodzi :cool1:
a po co ci taka dziwna opona w samochodzie który ma 130 PS :mysli:
pomylilo mi sie :) mialo byc 225/35R19
Kolego ja śmigałem 2 sezony na 19 w pierwszym sezonie na zawieszeniu H&R z -80 chyba i nic nie obcierało nawet przy komplecie osób, ale wadziłem w wielu miejscach podłogą więc zmieniłem zawias na ori 1BV i podniósł się o jakieś 5cm i śmiga sie super, nigdzie już nie przycieram podłogą, ale wygląd był zdecydowanie lepszy przy zawieszeniu H&R. U mnie wygrał rozsądek bo samochodu nie używam tylko do jazdy po równym asfalcie.
-80 ? masz gdzieś foto jak to wyglądało ?
w profilu kolego bo na tych zdjęciach co mam jest h&r nie wiem czy to dokładnie było -80 ale na moje oko gdzieś tyle bo po założeniu 1BV podniósł się 5cm wiec mniej wiecej na to by wychodziło
dzięki, już widzę. Ładnie leży :)
Mnie też się podobało ale niestety jak mam wlec podłogą przez próg w garażu czy o lód przy oblodzonych bocznych drogach z koleinami to niestety trzeba było podnieść.
