[ALL B5] Kratki na halogeny oraz tylna klapa
Witajcie.
Jako nowy użytkownik nie jestem pewien czy wybrałem odpowiedni dział. Jeśli nie to proszę o przeniesienie do odpowiedniego. Mam problem ponieważ nie mogę nigdzie na allegro znaleźć odpowiednich kratek na halogeny. Może podpowiecie mi czy te będą dobre ? http://allegro.pl/atrapa-kratka-w-zderzak-bok-audi-a4-00-04-nowa-p-i2035183743.html.
Drugi problem to nie mogę otworzyć tylnej klapy z pilota. Z kluczyka normalnie się otwiera, co może być przyczyną ?
Jesli chodzi o kratki to trudno powiedziec bo strona nic nie wyswietla, zas jesli klapa sie nie otwiera sprawdz polaczenie pompka-zamek klapy
Daj jakieś zdjęcie pogladowe tych kratek co szukasz bo stronka co podałeś to wisi, a co do klapy to w lifcie żeby się otwożyła to jak z pilota drzwi się normalnie otwierają i zamykają to klapa też musi tylko musisz stanąć z tyłu i 2 razy dłużej trzymać wciśnięty klawisz na kluczyku niż normalnie (ten w środku się wie)
Daj jakieś zdjęcie pogladowe tych kratek co szukasz bo stronka co podałeś to wisi...
Wystarczy, że w linku który podał chief, zlikwidujesz kropkę na końcu i strona się otwiera:
Inna sprawa, że aukcja dotyczy kratek do B6, a chief pyta o kratki do B5 :mysli:
Pozdrawiam.
Sławek
Dobra to jak przyprowadzę od lakiernika to sprawdzę tą klapę. Bo ogólnie drzwi się normalnie otwierają i zamykają, a z tym dłuższym trzymaniem to wydaje mi się, że tak próbowałem. I nie dawało to żadnego efektu.
A co do kratek to wiem, że podałem link do b6. Bo ogólnie przeszukałem całe allegro i nie znalazłem nigdzie kratek pod halogeny do mojej furmanki. I dlatego podesłałem wam właśnie ten link. Teraz już link działa poprawnie. Mój błąd bo na końcu dałem kropkę o czym wspomniał wcześniej Sławek.
@edit
Dokładnie o coś takiego mi chodziło :) wniosek jest taki, że słabo szukałem :kwasny:
to że klapa nie otwiera się z pilota to masz widocznie spalony elektryczny siłownik.
w przedliftach klapa była otwierana tak jak drzwi z pompki. a w poliftach zamek klapy otwierany jest przez elektryczny siłownik.
Problem z klapą rozwiązałem. Był przewód zaśniedziały i dlatego nie łączyło. A czy jest taka możliwość aby klapa sama się podnosiła ? Nie tylko otwierał się zamek jak w moim przypadku ?
Żeby się sama podnosiła to musisz w bagażniku wozić mużyna to będzie Ci ją podnosił albo przesiąsć się na bmw bo tak takie były z otwieraną i zamykaną klapą elektrycznie.
