[ALL B5] Porady co i jak montaż Webasto
Witam wszystkich .
Po ostatnich mrozach zapragnąłem mieć w swojej B5 webasto . Siadłem od razu na allegro i szukam a tu czarna magia . Podzwoniłem trochę ale sprzedawcy to nie wiedza nawet co sprzedają i nie ma się co opierać na ich radach bo jest tylko jedna będzie działać bo chce sprzedać .
Teraz tak , do tych co już montowali do a4 b5 1,9tdi webasto prośba o radę .
Gdzie kupić ?
Co kupić ?
Ile dać by nie przepłacić ?
jak zamontować ?
Myślałem nad czymś takim http://allegro.pl/webasto-bw-50-oryginaln-5-kw-kompletne-z-rozbiorki-i2038545380.html
bo chyba w B5 nie ma jakichś połączonych z panelem klimatronika czy coś podobnego .
Chciałbym kupic coś w miarę po cenie nie musi mieć pilota może być w taki sposób że ustawia się godzinę włączania badz nawet ręcznie moge iść i włączyć i wrócić do domu by po kilkunastu minutach wsiąść do ciepłego wnętrza i silnik nie żar tyle oleju napędowego na zimnym silniku .
Pozdrawiam czekam na pomoc .
przeczytaj w tym dziale jak montowali do b 6 , a nie jest to taka prosta sprawa
B6 to nie B5 . Czytałem jak podłączali do 80 i zrobili to szybko bez żadnych problemów . Przecież wpinasz się w przewód paliwa ( nie wiem dokładnie w który i gdzie ) w przewody płynu chłodzącego .Montujesz urządzenie tłumik dajesz na dół , podpinasz zasilanie jakieś przekaźniki , ciągniesz przewód do środka i mocujesz gdzieś na kokpicie ten zegarek który się ustawia czas startu ,sekwencje i tak dalej . Nie widzę tu nic skomplikowanego . Chce tylko dowiedzieć się więcej szczegółów takich jak np wpięcie w przewody ON w którym miejscu i takie tam. Oraz najważniejsze jakie webasto kupić by nie przepłacić ( może ktoś z was ma z demontażu albo po kolizji auto z tym urządzeniem ? ) .Tak zgadza się w B6 trzeba się wpiąć w ten panel od klimatronika i tak dalej .Nie potrzebuje tego bo nawet nie ma chyba wejścia do sterowania , chodzi mi o takie coś jak kolega zrobił w audi 80 w tym temacie http://www.audi80.pl/all-montaz-i-schematy-webasto-vt30102.htm?sid=b867478cb5ff4fd48283ba2fb9c17054 zdjęcia są niżej .
a co bedzie sterowalo silnikem od dmuchawy , zeby wewnatrz auta bylo cieplo
Siema, jestem właścicielem tego konta na allegro:
http://allegro.pl/zestaw-webasto-tt-c-analog-sterowany-gsm-komplet-i2079804744.html
Tutaj moje auto z zamontowanym zestawem:
http://www.a6klub.pl/a6-c4-25-tdi-ael-fwd-avant-vt20221.htm#221827
Oferta dla klubowiczów:
http://www.a6klub.pl/ogrzewanie-postojowe-webasto-komplet-sterowny-gsm-vt42953.htm
Oczywiście w każdym względzie możemy się dogadać.
Jakieś pytania? Śmiało :)
PS Mam opanowaną opcję załączania Climatronica.
Montaż webasta do B5 nic prostszego.Ja u siebie montowałem ok 4 godzin. W necie znajdziesz instrukcje montażu krok po kroku łącznie z podłączeniem do klimatronika.Co do zakupu to szukaj DW50 mniej roboty z montażem i tylko analogowe.Co do ceny to rok temu kupiłem za 630 zł z pilotem od mazdy xsedos tylko lekko mocowanie przerobiłem
Odradzam DW/BW 50. Polecam Thermo Top'a.
Posiadam manuala montażowego do B5 (AJM).
dlaczego odradzasz dw50?
Starsza konstrukcja.
Coraz mniej dobrych/sprawnych zamienników.
Nieco bardziej awaryjny.
Nie jest to zły piec, ale podczas planowania montażu tzn. gdy mamy wybór urządzenia, wolałbym uderzyć w TT.
To jest tylko moja opinia.
1,5k to stanowczo za dużo . Nie mam niestety tyle kasy na dzień dzisiejszy . Może któryś z kolegów ma coś taniej ? . Kolego
tomekpoznan mógłbyś jakieś linki z fotorelacji czy tez sposobu montażu webasta ? .
post wyżej masz linka jest po niemiecku ale zdjęcia dużo pokazują jak montować
  • 2 lata później...
Ma ktos jakas instrukcje montazu webasto do b5w dieslu ?
  • 1 rok później...
Koledzy gdzie się wpiac do klimatronica audi a4 b5 2 lift
Edytowane przez arek199pl
Witam. podepnę się pod temat. Na dniach też zakładam webasto do audi a4 b5 1,9tdi i chciałem zapytać czy mogę przewód zasilania webasta paliwem wpiąć gdzieś przy silniku okolice filtra czy trzeba pociągnąć osobny przewód od zbiornika. Zastanawia mnie czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpalanie auta itp?
ehhh. nie było odpowiedzi więc przetestowałem sam. zasilanie webasto podłączyłem pod wężyk zasilania paliwem silnika na grodzi silnika. przez 3 tygodnie nie zauważyłem nic niepokojącego. rano webasto odpalało i chodziło ok. 30 min. auto odpalało od strzała. więc niema żadnych przeciwskazań . śmiało można podpiąć się przy silniku. tak dla potomnych :)
  • 4 tygodnie później...
http://web.archive.org/web/20140413065212/http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.phptu jest dość sporo opisów jesli chodzi o montaż.
ale moze ktos mądrzejszy moglby mi cos podpowiedzieć.
chce zmontować zegarek 1530 i t90 od VW (opisana pod "sterownik radiowy telestart t91"). piny w centralce t90 są odwrotnie niż te płaskie t90 bez loga, oznacza tylko ich optyczną kolejność?
wg opisu jest:
  1. zasilanie sterownika +12V
  2. sygnał cyfrowy W-bus
  3. sygnał analogowy +12V (nie ma w wersji T91R)
  4. "Y-cable" - patrz w dalszym opisie
  5. przełącznik lato/zima (centralka z logo VW nie posiada takiej opcji)
  6. zasilanie sterownika - masa
czyli w takiej bez loga będzie ten sam układ ale
6. zasilanie sterownika +12V
5. sygnał cyfrowy W-bus
4. sygnał analogowy +12V (nie ma w wersji T91R)
3."Y-cable" - patrz w dalszym opisie
2. przełącznik lato/zima (centralka z logo VW nie posiada takiej opcji)
1. zasilanie sterownika - masa
czyli fizycznie mamy ten sam pin w tej samej pozycji opisany jako pin 6=>1 5=>2 itd?
druga sprawa, chce zrobić ten y-kabel i na nim jest opisane "+15" czy on jest konieczny? do mojego zegara idą tylko +, - i masa. zamowilem dwa dodatkowe konektorki, ale nie bardzo wiem co i jak połączyć.
mam jakiś ogolny pomysł jak to połączyć ale wolałbym sie nie babrać z lutownicą za długo :/
  • 11 miesięcy temu...
jak tam panowie .ma ktoś jakieś schematy jak podłączyć webasto do b5 ? mam piec z merca thermo top z .
