lechu1990 Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Witam . Mam problem z moją A4 1.9 tdi No więc zacznę od tego ,że przed zimą wymieniłem wszystkie świece bo niestety wszystkie były popalone i miałem o dziwo tylko małe problemy z rozruchem. Po dzisiejszej mroźnej nocy mam problem ponieważ rano zapaliłem silnik, dałem mu popracować przez kilka minut ale kiedy zacząłem ruszać obroty zqczeły falować i "padła" jakby odcięło paliwo. Poprzedniego dnia tankowałem i miałem około 30l w baku. Myślałem że to paliwo zamarzło i przez cały dzień ogrzewałem samochód. Udało się załatwić nagrzewnice i po podłączeniu pod prostownik i naprawde długim kręceniu wkońcu zaskoczył. zostałwilem właczony silnik i później się przejechałem zeby sprawdzić czy jest ok . wszystko było wporządku wchodził na obroty bez problemów. Przed godziną wyjechałem do miasta i po przejechaniu 5 km obroty znowu zaczeły falować i zdechła. odholowałem ja go garażu i i tam pod prostownikiem kreciłem tak długo aż zapaliła . tym razem obroty cały czas dziwnie falowały a przy wciśniecieciu gazu dławil i dochodził do max 1,5tys po czym zdechł. mam nadzieje ze wszystko dobrze opisałem i proszę o waszą pomoc. Dodam jeszcze ,że auto stało na dworze w nocy
andriu23 Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Najprawdopodobniej, moim skromnym zdaniem, zamarza paliwo. Sprawdź co masz w filtrze paliwa i kiedy w ogóle zmieniałeś?
pepik Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Zostaw auto na dłużej w ogrzewanym garażu i wymień filtr paliwa. Nie męcz go tak tym kręceniem
piast2011 Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 witam! ja mam ten sam problem i nie kumam o co chodzi,wymieniłem filtr i nie wiem gdzie szukac przyczyny przez te mrozy
lechu1990 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 no ja zacznę chyba od tego ale zmartwileś mnie tym ,że nie pomogo
pieciajek Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Oj lechu1990 jak już odmroziłeś ją i zapaliła to po co robiłeś przejażdżki, trzeba było wypompować to paliwo z baku i zalać innym zimowym a nie czekać jak zamrznie po raz drugi.
piotrsob1 Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Oj lechu1990 jak już odmroziłeś ją i zapaliła to po co robiłeś przejażdżki, trzeba było wypompować to paliwo z baku i zalać innym zimowym a nie czekać jak zamrznie po raz drugi. Albo ze 3 litry benzynki i do pełna ON-u :gwizdanie:
lechu1990 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 no teraz zalałem do pełna i wlałem depresatora
pieciajek Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 dolewanie nic nie da, to jest jak z robieniem majonezu, jak struktura padnie to trzeba od poczatku robić. To samo u Ciebie, osusz zbiornim, zrób mieszankę 3l benzyny 7 ropy, wstaw na jakaś kuchenkę tylko uważaj żebyś domu nie spalił (ja mam na warsztacie taką starą podkładke ze spiralą na 220V) Nagrzej żeby aż parowało, wlej to się zbiornik ogrzeje i jak silnik pociągnie ciepłego to przewody z parafiny się oczyszczą , jak już odpalisz i silnik się zagrzeje to wymień filtr na nowy bo ten będzie szajs jak zatrzyma w sobie tę parafinę co była w rurkach i zbiorniku. Koniec no i pamiętaj lej dobre paliwo. Porada ode mnie. Ja kupuję paliwo ale tankuję ostatni tydzien do 30l bańki, jak stoi na ziemi na dworze i się nie robi mleczne i nie mętnieje to leję i musi chodzić, jak się robi mleczna to zmieniam stację. Dla szybszego efektu możesz stosować butelkę 2l po coli lub jakąś inną byle była przeźroczysta.
lechu1990 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 a jak teraz to całe paliwo spuścić w łatwy sposób?
pieciajek Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Są 2 sposoby: 1 - odepnij przewód od filtra co przychodzi ze zbiornika i załóż na niego pompkę ręczną lub elektryczną i wypompuj. 2 - rozbierz kosz i dobież siędo zbiornika, wyjmij kosz i wskaźnik od poziomu aliwa i tez wyciągnij jakas pompką czy czymś innym. jest jeszcze 3 sposób an leniuch ale to musiałbyś ogrzać znów auto żeby zapaliło, jak zapali to odepnij powrót z filtra i do bańki. Silnik pochodzi jakiś czas a paliwo nie wróci do baku tylko do bańki obok auta.
lechu1990 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 a jeszcze jedno pytanie. trochę się teraz o tym naczytałem ... czy parafina mogła się dostać do wtrysków i jezeli tak to jak sprawdzic czy tam jest ok ?
Lukasz_N Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Parafina niczego nie uszkodzi nawet jak dostanie sie do pompy czy na wtryski (chociaz to malo prawdopodobne bo przez filtr sie nie przedostanie), Troche temperatury i czasu i z powrotem sie zdekrystalizuje :gwizdanie:
wiesiu32 Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 szybki i dobry sposób polać silnik wrzątkiem i odpalić niech sobie pochodzi jakby co czynność powtórzyć zamarza woda dodana do paliwa zatankuj sobie paliwko gold na statoilu 6.28 za litra i niech się wymiesza ja miałem podobny problem wczoraj przy iveco pomogło.a dzisiaj jak rano odpalałem złapał od pierwszego.
lechu1990 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 przy takim mrozie nie zaszkodzę sobie bardziej takim rozwiazaniem ? poźniej przecież to zamarznie i bedzie jeszcze gorzej
wiesiu32 Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 wczoraj ta operacja była przeprowadzona około południa zalałem paliwko na statoilu i pojechałem z 50kilosów z towarem wróciłem o 14 i stał do rana o 6:00 go paliłem stoi pod chmurką i odjechałem. także pomogło
tajesi1003 Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 Witam,ja tez mialem podobny problem dzisiaj przy(-24)świece akumulator wymienione ,ladnie palił codziennie a dzisiaj Chcialem odpalic na początku zapaliła się kontrolka od oleju i zaczęła migac,pięć razy próbowałem i Nie udało się odpalić;/.ropa była zalany bp ultimate oczywiście ta lepsza
