pioteros 20 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Będzie pasować, tylko tarcze są bardzo drogie, chyba ze kupisz tarcze od merca dużo tańsze i deczko je liźniesz, rozmiar 334mmx32mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Będzie pasować, tylko tarcze są bardzo drogie, chyba ze kupisz tarcze od merca dużo tańsze i deczko je liźniesz, rozmiar 334mmx32mm Piteros Ty nie jestes synem Dev'? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 nie ale przerabialem konkretnie podobny setup wiec na ten temat wiem troche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Oby takich podpowiedzi wiecej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Witam Panowie. Mam zamiar troszkę polepszyć hamulce w mojej s'ce i znalazłem coś takiego : Zaciski Brembo Porsche Audi S4 RS4 B5 345x30mm (4340017320) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. . Czy ten zestawik podejdzie ? oczywiście mowa o s4 b6 na felgach 18" Ewentualnie co by trzeba było zmienić. Jestem zielony w temacie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Felga potrzebna z ET35, jak bedzie wiecej to nie założysz na auto. Ogolnie setup do d....py. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 spawn, zaprzal jest u nas na forum pogadaj moze cos utargujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 To co polecisz kolego zamiast tego ? znalazłem jeszcze taką firmę : AM-BRAKES - Wyczynowe hamulce dla Twojego auta te zaciski 6 tłoczkowe w miarę niezłej cenie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 4 tysiaki to dobra cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 kurna te same zaciski odmalowane i z innym logiem... a cena tarcz i klockow z przebitka ceny dwukrotna... ze ktos im to kupuje (cena tarcz 312mm - 750zł ) spawn jesli chcesz poczuc naprawde roznice to musisz zwiekszyc rozmiar tarczy, ten 6tlok jest ok ale to jest na ta sama tarcze co masz teraz, a ona przy mocnym upalaniu i tak jest cienka nie wazne jaki bylby na niej zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 1500 zł tylko pytanie czy to za jeden czy za komplet ... raczej komplet bo np do touarega kosztują używki średnio 1200 a teoretycznie to to samo (o ile się nie mylę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 nawet jak za dwa to jest to cena z gornej polki... zwykle chodza po ok 1200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 1500 zaciski , 250 jarzmo, tarcze ok 1500, klocki 700 ... I pytanie czy na strone czy na oś... nawet jak na oś... to to malo nie jest... a co z tylem? Zostawisz serie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 jarzm do 6 tlokow nie ma, ale sruby musisz kupic inne, za okolo 3 dychy komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Tutaj macie zestaw 345mm P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Z tyłu zostawię serie (przynajmniej na razie ) Co do jarzma to tam na stronce są do 6 tłoczkowych po 250 zł klocki można znaleść spokojnie za 500 no i tarcze np takie : ZIMMERMANN SPORT TARCZE PRZÓD AUDI S4 B6 B7 345mm (4300199250) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ---------- Kolego Dev dałeś tylko fotkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 I to wystarczy, zacisk 4-tloczkowy Brembo Tarcza 345mm z B6/7, całość P&P, sam na tym jeżdżę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 spawn bierz od tomka, cenowo bedizesz zadowolony, a i hamulce tez pierwsza klasa i tyle w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Od Tomka czyli od Dev'a tak ? jeśli masz jakieś ogłoszenia to podeślij poproszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 tak on nie ma ogloszen, dzwonisz, mowisz ze chcesz to i to, i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
