Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
najlepiej wierlo i wkretarka
myjka wyczysci Ci tylko od zewnetrznej strony
k**wa to ile trzeba nie czyścić aby wiertarą to traktować? :shocked:
to zalezy od warunkow drogowych, wody, kurzu, klockow itd itp
przy moim zestawie to strumień wody wystarcza....
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
1% że nie, a tak na poważnie to trzeba to przymierzyć
mi sie wydaje ze moze byc ciezko ja mam 17 taka tez replike tyle ze made in german czy italian i miedzy zaciskiem a alu jest mała szpara by mozna bylo zmiejszyc o cal :rolleyes: ale glowy nie dam
czy któryś z posiadaczy zacisków 320 na przodzie jest w stanie powiedzieć jaką wewnętrzną średnicę musi mieć felga żeby dało się ten zacisk zmieścić?
Cześć ja mogę to sprawdzić bo mam fabrycznie 320 na przodzie. Generalnie 17" wchodzi i zostaje jeszcze luz więc i co poniektóre 16" też wejdą.
:hi:
:hi:
Mam 16 nieoryginalne i zastanawiam się czy te zaciski w ogóle się tam zmieszczą. Stąd pytanie.
oczywiście że zaciski wejdą na 16 stalowe;]
ale potrzeba min 17 mm dystansu
ja już przejeździłem hmm pierwszą zimę i bez problemu szło:)
i powiedz mi jak te tarcze hamują?
powiem ci tak, problem jest taki że na stalówkę nie wejdzie żaden zacisk z 321. więc tylko stalówke i mierzysz dystans:) u mnie wyszło 17mm ale ja mam z a4 w a6 byla ta tarcza wyzsza więc analogicznie mniejszy dystanc chyba potrzeba jak sie nie myle :gwizdanie: weź stalówke i mierz ile brakuje by zacisk nie tarł, bo normalnie wchodzi tylko stalowka do zew sie zweża i tam się on nie mieści
