Dev 1477 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 One nie sa nawiercane Tylko perforowane, po raz tysieczny powtarzam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Ty specjalista ciiiii ja tu na tratwie barze pije broo wlasnie z kolega z forum ktory z Torunia na Mazury przeniosl sie, i czytam reprymende. Oki perforowane do codziennego uzytku to chyba szpanik bardziej a to skutecznego hamowania wystarcza pelne? Oza tym przy perfor od klockow bardziej pruszy sie na alufelge? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Daj gładkie i Ferodo DS a nie pożałujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Taaa ale klocki ferodo ds sa baardzo drogie...chyba...ale dupcia byla ale jak bylem w kiblu to kolega chyba sploszyl...ale jak powiedzial u mnie w Elku jest masa lasek ladnyych na jednego przypadaja 3babki srednio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Dev, kiedyś zachwalałeś budżetowo tarcze Ferodo + ori klocek (made by Textar zdaje się?) - podtrzymujesz zdanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Ori klocek to tez Ferodo. Dobra jakosc w dobrej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Czy jest jakas zasadnicza roznica miedzy 320 a 321mm w tarczach? Mam zaciski od Ponczo z A6 C6 i czy one zgraja sie z tymi tarczami: http://allegro.pl/tarcze-p-zimmermann-audi-a4-b6-s4-321mm-i3331785701.html oraz czy to dobra cena czy mozna o kilkadziesiat zl taniej kupic? I czy te tez beda dobre do mojej B6: http://allegro.pl/tarcze-p-zimmermann-audi-a4-b7-b8-a5-q5-320mm-i3334843798.html ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Te z drugiego linka nie będą pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Czyli tylko te 321mm beda odpowiednie? To te z drugiego linku czemu zle jak do b7 sa to do b6 juz nie? Chyba ze blad jest w tytule aukcji? Cena dobra czy mozna z innego zrodla miec taniej? Oraz zamierzam kupic ori 18" sline 9 ramienne 8j ET43, czy takie parametry sa dobre fela bedzie ladnie siedziec? Nie bedzie o zacisk ocierac? Oraz aluski takie beda dobrze lezec wzgledem obrysowki autka?tzn nie za mocno schowane w nadkolu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Jezeli chcesz tarcze Otto Zimmermann a to musisz zapodac te o nr: 100.1249.20 lub 100.3312.20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 A klocki ori lub ferodo zwykle? Jakies nr katalogowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Ferodo FDB1629 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster151 0 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Panowie, taki zestaw do a4 b6 1.9 tdi avf bedzie pasowal? TARCZE PRZOD ZACISKI JARZMA AUDI A6 C5 LIFT 320MM (3368713885) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 To nie jest 320 tylko 312 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster151 0 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 A czyli szalu nie ma ? Jak juz zmieniac to na 320? Jest jakas roznica miedzy ori a 312? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Miedzy 312 a 320 jest przepasc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Poza tym cena jak za 312 jest za wysoka. Ja za komplet przód + tył 312/255 dałem brutto 500zł z tarczami i klockami w dobrym stanie. (Forumowicz sprzedawał via allegro). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Miedzy 312 a 320 jest przepasc dokładnie tak. 320 ma już duży zacisk. pomiedzy 288 a 312 raczej mała różnica jest. ale 312 a 320 to co innego ---------- Post dopisany at 10:20 ---------- Poprzedni post napisany at 10:19 ---------- Poza tym cena jak za 312 jest za wysoka.Ja za komplet przód + tył 312/255 dałem brutto 500zł z tarczami i klockami w dobrym stanie. (Forumowicz sprzedawał via allegro). no bo 312 to każdy chce się pozbyć po wymianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 To ja przechodzac z 288 na 320 to wogole bede zbieral jezyk z kierownicy po hamowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Raczej gały z deski rozdzielczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
