tomaszstn 11 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2013 nie DS ??? Brak środków na koncie, a dziwi mnie to że na różnych forach wypowiadają się pozytywnie o tym zestawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo 2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witam, pytanie - czy dużym problemem byłaby adaptacja hamulców z Audi A6 C6 3.0 TDI z 2008 roku do B5 2000r?? Zaciski są z blaszkami i same zaciski wygladaja mniej wiecej tak: Dużo roboty żeby to podpasować do b5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Od ...uja. zwrotnice, dolny prosty wahacz polosie przeguby. Gdzie masz do tegojarzma ? Brakujre tez blaszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 pakuj 312mm, troche slabsze ale plug'n'play Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo 2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Od ...uja. zwrotnice, dolny prosty wahacz polosie przeguby.Gdzie masz do tegojarzma ? Brakujre tez blaszek Mam komplet tylko akurat nie mam na zdjęciu... Zaciski + jarzma + blaszki + osłony i tarcze ori Audi bez rantu z małym przebiegiem... Jeśli jest tak dużo roboty to chyba zrezygnuje z tego kompletu... Wiem, że zajmujesz się hamulcami... Myślę o zmianie na 312mm - może masz jakiś zestaw - może być coś lepszego niż 312mm - brembo ale coś co jest P&P? - możemy się zamienić Jak coś to PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 ponczo mogę Ci za 200 sprzedać żeliwne zwrotnice z S4 i sobie ten komplet założysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo 2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 ponczo mogę Ci za 200 sprzedać żeliwne zwrotnice z S4 i sobie ten komplet założysz Chce swój zestaw zamienić na bardziej P&P... Zamienie swój na taki lub odsprzedam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 pakuj 312mm, troche slabsze ale plug'n'play dokładnie, lepszy klocek i tarcza do tego i smiga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo 2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 devastation - masz u siebie zestaw 312mm?? Cały kompletny po regeneracji/malowaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Niestety, w tej chwili nie mam. Wszystko poszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo 2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Niestety, w tej chwili nie mam. Wszystko poszło. A jakiś inny zestaw P&P?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 P&p do AJMa tylko 312mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 334mm z golfa R32 i TT 3.2 z tym że tarcza od W8 passka wtedy ale koszt tarczy masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo 2 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 pioteros - odpada - przerost formy P&p do AJMa tylko 312mm Jak będziesz miał jakiś fajny zestaw 312mm to jestem chętny Mój zestaw z A6 za ile mogę oddać do ludzi ? Zaciski+jarzma+osłony+blaszki+tarcze w super stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Robiąc swapa spotkał mnie taki zonk z tyłu od strony pasażera. Rdza ze wspornika przeszła na nakrętkę górnej-sztywnej rurki. Na razie robotę zostawiłem, bo zamówiłem ten spróchniały wspornik w aso, ale nie wiem czy uda się uratować te gorna nakretkę? Spotkał się ktoś z czymś takim?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki 0 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Wie ktoś czy zaciski przednie 312mm podejdą do paska b5 po lifcie? Tapnięte z SGS III Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 same zaciski tak, jarzma muszą być pod żeliwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artuditu 1 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 devastation - masz moze same jarzma pod 312mm do a4b6?musze zmienic teraz tarcze i klocki, i pomyslałem ze lepiej zapodac 312 niz 288 ewentualnie czy jarzma z a6 c5 2.5tdi pasuja do a4b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 ewentualnie czy jarzma z a6 c5 2.5tdi pasuja do a4b6? Tylko z polifta, jarzm nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczo 2 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 devastation - zestaw z Audi A6 C6 3.0 TDI Avant quattro - w sumie kompletny - z osłonami, śrubami + ori tarcze Audi 320mm bez rantu + zaciski numery 973/974 - bez klocków Ile to może być warte? Może ktoś jest chętny na taki zestaw do swojej B6/B7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
