Arturoo 21 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Ej Brakes Masters, mam do kupienia tylne zaciski i jarzma od 3.0 TDI B7 lub 2.0 TFSI B7, możecie napisać w jakich rozmiarach były w tych autach tylne tarcze? Dev jeszcze pracuje....pewnie.... Jak pamiętam to 288/12 lite....grubości nie jestem pewien ale chyba 12mm wysłane z one v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 A tam pracuje, w ...uja wale Art ma racje. Taki jest rozmiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 czy hebel z s6 c6 tył podejdzie do b6?? chce to połączyć z przodem ttrs 370 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 A zaciski skad wezmiesz ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 no z s6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 A co z recznym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 no właśnie nie wiem ehhhh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Zrob sobie wewnątrz pstryczek-elektryczek i bedzie reczny ---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ---------- Tutaj masz tak mocno przez Ciebie pożądane 330/22mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 w odpowiednim momencie się do ciebie zgłosze bo już sam stwierdzam że za bardzo kombinuje jak możesz to na pw podaj mi koszt tego tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 dev czy zestaw z Audi A6 C5 05' (ostatni rzut) z 320mm będzie pasował do A4 B6, zaciski do oczywiste ale chodzi o tarcze i klocki. Wg katalogów przypasuje ale pytam specjalistę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Tarcze nie pasuja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Musisz sprawdzic wysokosc tarczy, powinno byc 46.5 mm Jak jest wiecej to nie beda pasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 ja się spotkałem z takimi i takimi. na końcu produkcji to już wrzucają chyba jak leci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 mam u siebie tarcze z C5 i C6 i jest między nimi spora różnica, wychodzi na to że koncówka modelu c5 z zaciskami pod 320 jednotłoczkowymi mają tarczę o wysokości 46,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Te sa wlasciwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan123 0 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Jakie parametry musza miec stalowe felgi 16" pod hamulce od s4 b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ePasjonat 0 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 60 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Nakładki 3D na hamulce // zaciski hamulcowe BREMBO (3791112773) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZAPi 0 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2013 Nakładki 3D na hamulce // zaciski hamulcowe BREMBO (3791112773) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
