Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
dzisiaj nudy były, to wleciało :wink:
http://s9.postimg.org/t4kus1f3v/20140606_174609.jpg
??? :decayed:....tak tylko z czystej , ludzkiej ciekawości :grin:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
załozyłem tylko zaciski i tarcze, przewody wszystkie co do jednego zostały upier....one, zwykły zlom :facepalm:
jutro zapodam linki od ręcznego i zapodam 4-tłoki z perforowaną tarczą 345mm a w poniedziałek wleci oplocik :wink:
śliń, sie sliń a ja spać dzisiaj nie będę mógł przez te uyebane przewody :facepalm:
musze jutro pozarabiac nowe końcówki i wytoczyć z nierdzewki nowe wkrętki M10X1, bleeeeeeeeeeeeeee.....
Nie podejdą z czegoś ?
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:58 ----------
Te przewody ;)
Art, upier.....łem te przewody które ida w podwoziu, kilka dni moczenia w płynie hamulcowym nie daly żadnego rezultatu
no nic, jutro cos wykombinuję, jak znajde czas, a mam go coraz mniej bo auto za kilka dni wyjeźdza z PL i wszystko musi byc na zicher
I o so chodżi ???
Wstaw jeden długi 71cm chyba ?!?! w oplocie....nie podpowiem gdzie takie,czarne kiedyś wysłałeś :decayed:
---------- Post dopisany at 00:08 ---------- Poprzedni post napisany at 00:06 ----------
Jeśli mówimy o tych samych :wink:...:whistling::decayed:
---------- Post dopisany at 00:29 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
Chyba ,że ten sztywny też rozwalony masz :kwasny:
Właśnie mówię o tym sztywnym :facepalm:
przod bez tarcz, a tyl to niech ktos madrzejszy napisze, pewnie tez bez tarcz
A co zrobić żeby zmienić hamulce z 321 na 347 w c6 zacisk zostaje stary? tylko jarzmo tarcza oraz klocki?
Najlepiej zaciski z jarzmami i oslonami
---------- Post dopisany at 15:15 ---------- Poprzedni post napisany at 15:14 ----------
Hamulce z A4 B8 podejdą do A6 C6?
Po małej przeróbce owszem :wink:
Dav a same jarzma nie podejdą przy swapie z 321 na 347? znajomy mi mówił że w b7 tylko zmienił jarzmo w 3.0 TDI i miał hamulce z S4
Mozna ale zacisk 345/7 jest minimalnie inny i przy zmianie jarzm w zacisku 320mm moze blokować klocek w zacisku.
Dev, zacisk tylny od 3.0 tdi mam uwalona gumke ( oslonke ) na prowadnicy zacisku z jarzmem. Dostane to w IC?
Wysłać Ci z klockami?:whistling:
Jaki koszt?
Drogie to w uj w porównaniu do lucasa pod 245/255. Około 40zł za kpl na jedną stronę:kwasny:
