Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Będzie pasować, tylko tarcze są bardzo drogie, chyba ze kupisz tarcze od merca dużo tańsze i deczko je liźniesz, rozmiar 334mmx32mm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Piteros Ty nie jestes synem Dev'?:decayed:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
nie ale przerabialem konkretnie podobny setup wiec na ten temat wiem troche :D
Witam Panowie.
Mam zamiar troszkę polepszyć hamulce w mojej s'ce i znalazłem coś takiego : Zaciski Brembo Porsche Audi S4 RS4 B5 345x30mm (4340017320) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. . Czy ten zestawik podejdzie ? oczywiście mowa o s4 b6 na felgach 18" Ewentualnie co by trzeba było zmienić. Jestem zielony w temacie :( Pozdrawiam
Felga potrzebna z ET35, jak bedzie wiecej to nie założysz na auto. Ogolnie setup do d....py.
kurna te same zaciski odmalowane i z innym logiem... a cena tarcz i klockow z przebitka ceny dwukrotna... ze ktos im to kupuje
(cena tarcz 312mm - 750zł :facepalm:)
spawn jesli chcesz poczuc naprawde roznice to musisz zwiekszyc rozmiar tarczy, ten 6tlok jest ok ale to jest na ta sama tarcze co masz teraz, a ona przy mocnym upalaniu i tak jest cienka nie wazne jaki bylby na niej zacisk :decayed:
nawet jak za dwa to jest to cena z gornej polki...
zwykle chodza po ok 1200
1500 zaciski , 250 jarzmo, tarcze ok 1500, klocki 700 ...
I pytanie czy na strone czy na oś... nawet jak na oś... to to malo nie jest... a co z tylem? Zostawisz serie? :)
jarzm do 6 tlokow nie ma, ale sruby musisz kupic inne, za okolo 3 dychy komplet
Z tyłu zostawię serie (przynajmniej na razie ) Co do jarzma to tam na stronce są do 6 tłoczkowych po 250 zł klocki można znaleść spokojnie za 500 no i tarcze np takie : ZIMMERMANN SPORT TARCZE PRZÓD AUDI S4 B6 B7 345mm (4300199250) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ----------
Kolego Dev dałeś tylko fotkę :(
I to wystarczy, zacisk 4-tloczkowy Brembo
Tarcza 345mm z B6/7, całość P&P, sam na tym jeżdżę.
spawn bierz od tomka, cenowo bedizesz zadowolony, a i hamulce tez pierwsza klasa i tyle w temacie
