Lutek90 2 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 nie wiem sam jaki zacisk mam zrobilem takie foto zerknij moze uda ci sie odczytac po tym nr cos dzieki z gory za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 z tyłu zacisku sobie sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutek90 2 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 no to muszę koło ściągnąć w takim razie żeby to zobaczyć a z tych nr nic nie można się dowiedzieć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Mordo dzisiaj ten ziomek od eski to inny z malopolski:wink: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Panowie okazało się ze umnie w B6 1.8TQ jest przod 280x22 na zacisku ATE,straszna nedza,czy wogole były 1.8t na tarczy 280mm czy ktoś się pomylil i zalozyl 280x22 zamiast 288x25, i teraz tak: 1) czy te zaciski z A6C6 pasuja do A4 B6 jak bym chciał robic swap na 320 ZACISK TARCZY PRAWY PRZÓD 32CM 320MM AUDI A6 C6 (4332212530) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. 2) czy tarcza 288x25 wejdzie na miejsce 280x22,z wyglądu sa identyczne 3) czy przy swapie na 312 z 280 musze tez zacisk wymieniac czy tylko jarzmo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 nawet dla 288x25 musisz wymienic calosc, wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 a te zaciski z C6 będą pasować z aukcji do B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Na 312 tylko jarzma.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 ale nie z 280x22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Aaaa... racja ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 a te zaciski z C6 będą pasować z aukcji do B6 ZACISK TARCZY PRAWY PRZÓD 32CM 320MM AUDI A6 C6 (4332212530) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. nie wiem co za debil wlozyl do 1.8tQ B6 hamulce 280x22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 W 1.8T nigdy nie bylo 280mm na zacisku Ate Masz Kolego ...ujową miarkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 tez moze byc:decayed: ---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:37 ---------- niech zobaczy czy ma numer 57 centralnie wyryty na srodku zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Ale gdzie zacisk Ate a gdzie Lucas Dwie rozne sprawy i na dodatek w B6, proszę Was... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 tomek, ja to wiem, wiekszosc tez to wie... ale wiesz jak jest ;D mialem oddzwonic do ciebie, jutro po poludniu moze bede mial chwilke bo mam malego zajoba jakos w tym tygodniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Zaraz pójdę zobaczyć ten numer,ale jak mierzyłem tarcze z grubości na rencie to ma 22mm,a tarcza 288mm ma grubość 25mm Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Zrob foto, bedzie widać co tam masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 A czy zaciski 345mm z a6 c6 podejdą pod felgi 17" i czy osłony idą do zmiany Zaraz prześle foto zacisków Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:10 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 288mm Wszystko zależy od felgi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
