nie założyłbym tarcz po toczeniu...
a czemu nie to normalna procedura serwisowa , tyle ze mozna toczyc swoje jak wiadomo ze sa proste bo z uzywkami to roznie bywa :mysli:
swoje to tak.
Chodzi mi że nie założyłbym używanych tarcz bo wiem jak moje potrafią wyglądać...
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
procedura serwisowa, owszem ale tylko do grubosci minimalnej,
ponizej tej wartosci ida do huty, zreszta malo ktory serwis to robi
za duzo kombinacji, potrzeba wytaczarka, no moze byc w ostateczności tokarka,
przed obrobka nalezy element dokładnie wypiaskowac, a juz jak to sie zrobi to I tak z tej tarczy g.... zostaje
a gdzie tutaj miejsce na obróbkę ??????
a koszty tarcz I tak nie sa wysokie, jakosc zreszta tez....
Panowie jaki jest nr czesci tarczy hamulcowej tylniej tej 300 mm do S4 b6 czy tam b7? I jaki koszt takich ? Bo musze zakupic :wink4:
OE:
8E0 615 601 K
8E0 615 601 R
Ate:
24.0122-0220.1 - ok 200-240zł/szt
Zimmermany ? :)
tez sa ale nr nie pamietam
To jak je zamowic ? Isc do lokalnego sklepu i zapytac po prostu? :)
Nosb dzieki :wink4: jest bajka, dwa dni podocieralem i dzisiaj pierwsze lepsze hamowanie ze 150 i odczulem różnice, pozdro
www.lewian.com.pl
udy 2 dni ? :) Nowe tarcze sie dociera niby 500 km :) Delikatnie hamujac :) Po prostu uwazaj zebys sobie nie przegrzal/pokrzywil ich :) Takze co ? Zaciski z S4 B5 dwutloczkowe pasuja bez problemow p&p ? :) To samo jest w A6, A8 i allroadach wiec na pewno zaden problem takie dostac.
Dev dobra to w jakim dokladnie aucie to wystepowalo ? Tzn tarcze na tyl 300 mm :) S4 B6 tak ? Czy B7 ? :)
300mm tarcze były w B6 i 7 ale to są chyba dwie różne konstrukcje
nie dam za to sobie ch...a uciąc ale z tego co pamietam to tak
wieczorem sprawdze i podam włąsciwe dane
jest tylko jeden problem i to nie mały, do B5 nie podejdą, przykro mi :confused4:
Mylisz sie :wink4: Podejda :)
w B5 tarcza ma większą wysokośc od B6,7
jak chcesz zniwelować tę różnicę :mysli: :mysli: :mysli:
Panowie potrzebuję numeru zestawu naprawczego tłoczka zacisku pod 320 mm.
Przeciąłem sobie jedna stronę i będę musiał wymienić.
Adapterami pod zacisk :) Wlasnie ida do mnie zaciski z S4 po lifcie pod tarcze wentylowana :)
jakie koszta za adaptery????[br]Dopisany: 09 Maj 2010, 18:59_________________________________________________
przeryłem kilka katalogów i du...a :confused4: :confused4: :confused4: :confused4:
chyba zostało tylko ASO :confused4: :confused4: :confused4:
zapytaj Kolegę Spetsnaz, może on Ci pomoże w tym temacie :mysli: :mysli: :mysli:
własnie tez szukałem i nie znalazłem. Myslałem ze Ate ma. Sprawdze jeszcze numer ori na gumce w zacisku moze po tym dojde.
w katalogu Ate nie ma, sprawdzałem
podaj oznaczenie, może sie cos znajdzie
rano spisze później wrzuce na forum.[br]Dopisany: 09 Maj 2010, 21:13_________________________________________________Znalzłem w Autofren ale czy to jest ten zestaw to nie jestem pewien.
No i wolałbym z ATE :confused4:
http://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Id=108554
to nie ten zestaw, musisz szukac na 60mm
