bryleks,
duża strzykawka z wężykiem montowanym na odpowietrznik
otwarty zbiorniczek wyrównawczy, ktoś do uzupełniania płynu i pompowania, no i grawitacja :)
zaczynasz od najdalszego koła od zbiorniczka i następnie kolejne najdalsze
warto mieć nowy płyn innego koloru niż obecny w aucie, cobyś wiedział, że przepchnąłeś już stary płyn
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Panowie mam takie pytanko, na dniach będę robił przekładkę na 320 (dzięki Devastation :) ) i czy jest jakiś problem z wymianą płynu hamulcowego?
Jakiś specjalny sprzęt trzeba mieć do tego czy coś?
owszem, sprawna noga :grin:
---------- Post dopisany at 22:08 ---------- Poprzedni post napisany at 22:07 ----------
Witam, Panowie jakiej firmy klocki polecacie do seryjnych tarcz w b6 ? Miały być z RS z TTki, nie wiedziałem czy pasują, a jak już doczytałem to gościu ich nie miał :facepalm: . Narazie trzeba wymienić, bo szkoda tarcz :)
najlepiej ori, jak Cie interesują to mam dostepne
---------- Post dopisany at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany at 22:08 ----------
bryleks,
grawitacyjnie takie sprawy to załatwia sie w WC
Właśnie dev jak to jest z odpowietrzaniem w naszych autach ... generalnie od wieków stosuje się zasadę zaczynająć od najdalszego koła (tylne prawe) ale ostatnio czesto widuje info że przy ABS należy postąpić odwrotnie i zacząć od najbliższego koła - czyli lewe przednie itd...
Auta z ABSem odpowietrza sie od przedniego lewego.
Przy wymianie plynu nie ma znaczenia.
Poniżej moje zabawy ze spowalniaczami:
tarcze OZ + Ferrodo FDS-1629 + zacisk Seat Exeo 2011 (2.0TFSI+Multitronic - z manualem już ma tarcze 312, także to jedyna konfiguracja Exeo z tymi hamulcami):
Jeśli masz FWD to rozkład masy przy hamowaniu idzie w większości na przód.
Więc raczej nie ma większego znaczenia jakie tarcze dasz na tył.
Ja na przodzie mam standardowy set TRW i na przód nie polecam i drugi raz ich na przód nie włożę.
:facepalm:
i pewnie 288/245 Cię w pełni satysfakcjonuje :decayed:
powiedzcie czy te przewody idzie gdzieś kupić czy może coś innego stosować :decayed: bo mam już komplet i się tak czaje by założyć, No i tył 288 z q ale to podobno żaden problem :wink:
---------- Post dopisany at 16:41 ---------- Poprzedni post napisany at 16:41 ----------
http://img114.imageshack.us/img114/5512/27271974tx5.jpg
Przeciez te druty masz w 99% przy zacisku od razu
oj wiem ale jeden drut jest jakiś nie ruchomy :wink: i muszę jeden nowy, lub pojadę do gości aco brałem zaciski i wykręce z drugiego kompletu :wink:
Zeby je dobrze wygiąć aby nie zmniejszyć przekroju trzeba sposobu. Ogólnie nie powinno stosować sie miedzianych przewodów, w DE auto ląduje na lawecie.
Marcin mam jeden przewód - kupiłem do swoich nowy (ASO) bo myślałem że na zagięciu stary był przytarty ... ale jak miałem już nowy to oczyściłem go z tej czarnej powłoki trochę i nie widzę by było coś z nim nie tak. W ASO mogę go mieć za 50-55 zł albo za miedziaka na piwko ten używany mogę ci wysłać tylko trzeba by sprawdzić stronę - mój jest z lewego zacisku.
---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:04 ----------
No Dev mistrzu spowalniaczy :notworthy:byś skomentował moją robotę ... teraz widzę że od Ciebie zestaw jest w dobrej cenie ;) no ale mam satysfakcję, że sam robiłem wszystko :naughty:
ps. tak bez pośpiechu jak na przełomie roku lub później by tył 288 się trafił to jestem chętny :decayed:
Robota, jak robota, widze to codziennie. :grin:
Ciesze sie ze w koncu zrozumiales ze nie chcialem zedrzec z Ciebie skóry.
Jaka tarcze do tego dajesz ?
Dev mam u siebie założone 320\288 i zastanawiam się czy ma sens założyć ma tył 300 z S4. Czy między tyłem 288 a 300 jest wyraźnie większa siła hamowania? Wiem że 300 są już wentylowane więc lepiej odprowadzają ciepło ale głównie zależy mi na skuteczności przy średnich predkościach.
Sony Xperia
Kazda zmiana na wiekszy rozmiar daje wyrazna poprawe skutecznosci hamowania.
Wyżej pisałem ;) ... OZ
Nie zauwazylem :facepalm:
Tloczki z zaciskow rozbierales, smarowales, hm ?
Dobra jak cos wiem ze masz. Ja postaram sie pojechac do goscia wykrecic z drugiego. Bo wymieniac zacisku nie chce z jarzmem bo te co mam to sa prawie nowki ;)
Sent from my телефон
Oczywiscie :thumbup:
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
