Czy w A4 B8 można samemu odpowietrzyć hamulce czy trzeba mieć jakiś sprzęt dodatkowy?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
VAG potrzebny.
co sie dzieje ?
Montuję jutro hamulce przód i tył. Za wczasu pytam. Wiem że do tylnych zacisków potrzebuję vdcs. A do czego jeszcze jest potrzebny?
Napisz q.....a co zamierzasz zrobic z hamulcami.
rzucasz nędzne hasła i czego oczekujesz ???
napisz od piczatku do końca o co kaman to dostaniesz odpowiedz.
Chodzi mi o to czy do odpowietrzenia hamulcy po swapie na hamulce z s4 jest potrzebny sprzęt dodatkowy. Odpisałeś że potrzebuję VCDS-a. Był bym wdzięczny gdy byś napisał co trzeba zrobić vcdsem w czasie odpowietrzania?
Zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co robic oprócz odpowietrzania którego się tak uczepiles.
sa ważniejsze sprawy.
Nr ponizej
Może troszkę nie na temat ale też związane z hamulcami.
Na przyszły sezon planuję włożyć jakiś lepszy hebel do ałdi. Jakiś 4-ro tłok z tarczą 345 może... albo sam nie wiem życie zweryfikuje. Wielkimi krokami zbliża się zima. Pasuje zarzucić jakąś dobrą oponę. I tu moje pytanie co by nie obudzić się z ręką w nocniku na przyszłą zimę. Jaką oponę minimum założyć aby jak będzie apgrejt hamulca wszystko pasowało? 17 cali wystarczy?
Wszystko zalezy od felgi i zacisku.
Tutaj jest za dużo niewiadomych
To inaczej...
Pewnie zostało to napisane miljon razy ale co tam :-)
Dejv...Ty jesteś bardziej w temacie...
Optymalny zestaw do b6 hamulcowy to....(tu możesz wstawić coś od siebie - ważna też cena bo jak różnica w zestawie to 400-600 zł to nie ma się co zastanawiać ale jak ma nie być żadnej różnicy w hamowaniu to po co przepłacać) oponę dać najlepiej...?
Wrzuc przod od S4 B6/7.
Nr ponizej
Był bym wdzięczny gdy byś mi to napisał bo akurat mam telefon na gwarancji i już tydzień bez telefonu :facepalm:
Za dużo pisania
Napisz tylko tą procedurę w vcds jak to trochę mniej pisania jest.
Kiedyś w dziale giełda sprzedawałeś komplecik na 4-ro tłoku...warto w to wchodzić?
Na stronie www.vcds.pl masz gotowe procedury.
Tarcze dajesz nowe ?
Tarcze i klocki mają przelot 20 tysięcy. Delikatny rancik jest. Chodzi ci o procedurę odpowietrzania pompy ABS?
Jak najbardziej ale teraz nie mam żadnego kompletu, wszystko poszło.
Sam na takim jezdze.
czyli powoli dochodzimy do konsensusu...zacisk 4-ro tłok na tarczę 345 opona 17" styknie?
A po ch.... chcesz odpowietrzac ABS ???
Chodzi o procedure "otwierania" i "zamykania" zaciskow.
tarcze przetocz, głupotą jest zakladanie używek, narobisz sobie tylko problemów
Koło musi miec ET35 i 8" szerokosci
ale tutaj nie ma 100% pewnośći ze bedzie ok
Rano jadę przetoczyć więc to nie problem. A procedurę zacisków znam. Pisałem wyżej. Głupota, głupotą tarcze mają może 0.2mm zużycia i klocki są jak nowe.
