Nie bierz tego gg.... bo bedziesz zalowac
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Coś konkretniej...?
hmmm w sumie masz rację..Ty chyba ogarniasz coś takiego?:D
Nie inaczej, ale to nie jest autoreklama.
Zrobisz jak uwazasz.
nie o to mi chodziło..jak będę już miał auto to się odezwę i się dogadamy konkretnie. Dzięki za info.
Panowie kto na forum sprzedaje tarcze Zimmermann i klocki Ferrodo DS? Chciałbym zakupić komplet przód pod 345mm, a tył 288:) Z góry dzięki za info!
Dzięki ;) Swoją drogą jaki zestaw polecacie?
Przód:
tarcze 345mm zimmermann gładkie
klocki ferrodo DS
Tył:
tarcze 288mm zimmermann gładkie
klocki ferrodo DS
Będzie hamowało?
Wywalisz tauzena na złom.
Dołoz 500i bedziesz miec takie i na nowych gratach
ZdjÄcia na osi czasu
Dev, ile Ty bierzesz za piaskowanie i malowanie proszkowe zacisków z jarzmami na przód i czemu tak drogo? :D
No i po czym wnosisz, że ten zestaw:
http://allegro.pl/tarcze-hamulce-zaciski-przod-audi-s4-8e0-345mm-4-2-i4794033179.html
to złom? Masz suwmiarkę w oczach czy jak? Oświeć proszę jaśniej kolegę pytającego... i mnie. Podziel się tą wiedzą tajemną :wink:
Moje stare ori zaciski 312/255 wizualnie znacznie gorzej się prezentowały a hamowały poprawnie... nie ciekły a tarcze były równomiernie ścierane :hi:
Edytowane przez BeyerBrown
Sprężyny (druty) czy blachy ?
Mam jedno i drugie
Druty :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Jaka cena i jak sfinalizować bo wiadomości blokejszyn :)
Edytowane przez bongod
No i po czym wnosisz, że to złom? Masz suwmiarkę w oczach czy jak? Oświeć proszę jaśniej kolegę pytającego... i mnie. Podziel się tą wiedzą tajemną :wink:
Moje stare ori zaciski 312/255 wizualnie gorzej się prezentowały a hamowały poprawnie... nie ciekły a tarcze były równomiernie ścierane :hi:
ranty na tarczach widać ...więc minimum jest przekroczone ...otwory wentylacyjne zawalone rudą i innym syfem....górna część tarczy nie zbierana przez klocek
a nie jestem specem od hebli jak Dev i to widzę
Dziękuję za odp. i wskazówki na co patrzeć. Cóż, ja też miałem na swoich ranty na tarczach - po szlifie i po przelataniu na nich ok. 10kkm miały wciąż 1mm ZAPASU, aż byłem zaskoczony. Także delikatny rancik niczego nie przesądza :wink:
Z drugiej strony szlif tarcz (jeśli mają jeszcze zapas) to ok. 70-100zł, dochodzą do tego nowe klocki za blisko 200zł...
Pilary nie widać by były zawalone rdzą... jedynie można przypuszczać, że tak może być. Pewności dałyby naoczne oględziny albo dokładniejsze zdjęcia :hi:
BTW, moje stare tarcze 312 tez tak wyglądają z tej perspektywy...
na giełdzie sa zaciski pod 345 do kupienia, do tego nowe tarcze i klocki i spokój na wiele km
Mam jedno i drugie
Druty :)
kupisz sobie w Icarsie jak masz blisko albo innym sklepie
oznaczenie TRW PFK480
Na tył niema DS, ale Ferodo Premier będzie ok
są, są ...
Dzięki wielkie :)
jak chcesz zebym Ci bardziej obrazowo opisał to tak jakbys żywił sie na smietniku a nie na stołowce
nie zakłada sie uzywanych tarcz i klocków bo zawsze jest skucha
bicie i inne cuda
No to tu Cię Dev zaskocze Kupiłem kiedyś zimmermany i to nowe i wrzuciłem na tokarke Nie dość że miały bicie to i jeszcze miały dołki :-)
Edytowane przez Grzesiek1985
Zawsze możesz ze wszystkim trafić fabrik feler ;)
Ostatnio przeglądający 1
