Ferodo w tej chwili nie jest dostępne w tym wymiarze. Jutro zapytam mojego dostawce z Belgii, może będzie mieć na stanie.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Ok czekam na kontakt przeszukalem caly internet i nic :/
@Dev przyszły mi zaciski od s4 chciałbym je poczyścic mogę spokojnie odkręcić te duże torxy czy mi się coś wyspie i sobie z później nie poradze z poskladaniem.
Edytowane przez diesel1511
te 4 możesz odkręcać nic sie nie stanie, ale bez sensu czyścić to ... do piaskowania i w proszek je ...
nie ma sensu piaskowac i malowac aluminiowe strony zacisku
no fakt tego nie dodałem
Koledzy, do zacisku na tył 288mm zestaw naprawczy Autofren D4458 będzie ok ? :) Wymieniać wszystkie gumki razem z tą tylną od strony ręcznego ? Czy tylko te od strony tłoczka ? . Kolejna rzecz jak najlepiej podejść do sprawy odpowietrzenia wiem że sporo osób miało problemy z odpowietrzeniem tych zacisków . Zaciski będą w ręku więc można sobie jakoś to ułatwić ? Mogę też wykorzystać maszynkę która wytwarza ciśnienie w układzie ale też słyszałem że u kilku osób nawet to nie pomogło .
Kup TRW SJ1236
Kup TRW SJ1236
Dzięki wielkie DEV poszukam , bo niestety w IC pustki z tym towarem . A wypowiesz się jeszcze na temat odpowietrzenia ?
Panowie końcem następnego tygodnia zmieniam a raczej zmieniać bedą u mnie heble z 312/255 na 345/300. Moje pytanie czy do montażu nowych większych hebli bede potrzebował jakieś inne specjalne śruby które to wszystko bedą trzymać czy te z demontażu będą pasować? Mam nadzieje ze ktoś zrozumie o co mi chodzi :wink:
Wysłane z iPhone
zwrotnice ci zostają te same, otwory w nich też więc sruby beda szly te same
Dzięki. Nie znam sie wiec wolałem wcześniej zapytać żeby auto za długo nie stało u mechanika bo będzie mi potrzebne :wink:
Podziękował jeszcze raz :hi:
Kup TRW SJ1236
Wandej ma
Kup TRW SJ1236
Przecież napisałem Ci że masz je w gratisie do zacisków :decayed:
Thx
Dev co myslisz o zestawie Hamulce od S4 B7 tył, oraz zaciski A6 C6 S-line 347 przód ???
Zestaw oczywiscie do 1.8T Quattro.
Edytowane przez BartRose
zestaw jak zestaw... ZAKŁADAĆ i jeździć
Ja nie nacieszyłem się długo swoim zestawem. Przy delikatnym hamowaniu słychać głośne huczenie, Kierownica i pedał ok zero drgań. Chyba klocki red suff wykończyły zimmermanna sport. Zmieniłem klocki na ferodo ale efektu brak.
Edytowane przez Krzycho81
daj DSy
