tzn?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Ferodo DS Performance
Czyli kolejne klocki. Dzisiaj założyłem nowe FDB1629. Przez 10 km było ok, ale po 30 km zaczyna znowu. Może być to wina tarcz??? Mam wrażenie jak by te nawiertki stawiały opór, taki efekt puszcza łapie przy jednakowym nacisku hamulca. Przy gwałtownym jest ok.
Edytowane przez Krzycho81
to nie wina klocków tylko zacisków, masz coś skopane
Hmm. Myślałem ze mi coś gdzie podlazło jak składałem, czasem odrobina smaru robi problem. Dzisiaj rozebrałem w drobny mak wyczyściłem i poskładałem, wymieniłem profilaktycznie klocki. I dalej lipa. Co może być w zaciski nie tak??? Dodam ze kierownicą i pedałem nic nie telepie. Tak jakby szarpało całym autem, cholera wie jak to opisac. Nie ma pomysłu, spróbuje jeszcze zamienić tarcze miejscami, pewnie nic to nie da.
Panowie, macie jakieś patenty na założenie fartuszka przeciw pylnego do zacisku z A6 C6 ? ( 320 )
A w czym masz problem ?
Mam problem, aby założyć fartuszek na zacisk.
Fartuszek jest zakończony simeringiem ( tak mi się wydaje ) nie mogę sobie poradzić z jego nałożeniem :decayed:
Zadzwoń do mnie to Ci powiem jak to ogarnac
Zadzwonię w tygodniu.
Puki co temat nie jest "piekący"
Dev w jakich rocznikach te zaciski wychodziły, których tak namiętnie szukam i zamęczam Cie smsami :D ??
2011 w gore
Do tego trzeba tarcze klocki oraz osłony dodatkowe ok 1500
Edytowane przez Dev
Dziś dostałem info ile za te zaciski Brembo nowe w ASO.....musiałem spytać tak z ciekawości i jak wszyscy się domyślają po dobrej zniżce i tak cena powala :facepalm::grin:
klocki
są w opisie i na zdjęciach.
Jak się spisuje 2tłok pod 321x30 z S4 B5 ? i ile to niewiejącej warte ? ma to sens ?
Edytowane przez marcin4x4
jest wart funta kłaków czyli nic
Edytowane przez Dev
że 320 z B7 niby lepsza ?
bez porównania
