312mm gładka zimmerman to cena 211zł
wiec mysle ze 300zł to max za szt.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
125Euro w ASO ale za komplet, 2 sztuki, wiem bo sprawdzalem ;)
312 są duzo tańsze od 320...
a po drugie nie porównujmy zimmermanow do ATE (przynajmniej pod względem ceny)
A najlepiej niech sie wypowie Wąski jak sie kształtują ceny tych tarcz[br]Dopisany: 07 Marzec 2009, 16:29_________________________________________________
Hmmm szczerze mowiąc nie chce mi sie w to wierzyc ale wszystko jest mozliwe.
Sprawdze to w poniedzialek :)
które twoim zdaniem sa lepsze zimmerman czy ate?
miałem kiedyś zimmermany w innym aucie i były lekko mówiac... beznadziejne... :kwasny:
miałes gładkie czy nawiercane?
zimmerman najlepiej współpracuje z klockiem ferodo DS lub jego odpowiednikami jakościowo reszta nie nadaje sie do tych tarcz i mało osób o tym wie, dlatego maja problem z nimi
tarcze nawiercane nalezy przedmuchiwać raz na dwa miesiace wtedy nie ma szans na pekanie ich
ja miałem tarcze ATE power disc i po kilku tys. te nacięcia znikły oczywiscie są to znikome naciecia który nic nie dawały a przyczyniały sie do głosniejszego hamowania.
tarcze ate z klockami ate to wielka lipa nic to nie hamowało klocki szybko sie zeszkliły przy mocniejszym hamowaniu
tarcze ate powyzej 312mm tez się gną dlatego trzeba dostosowac odpowiedni klocek nie za twardy nie za miekki i wtedy mozna miec ciekawy efekt
ja zakładam gładkie zimmerman 312mm i skusze sie moze na klocek DS lub jego odpowiednik
rozmawiałem zwieloma osobami którzy jezdzą szybkimi autami od 250KM~400KM i maja dobre zdanie na temat zimmermanów ale z klockami DS.
na warsztacie widziałem jak wyglądaja tarcze ZM i klocki DS w autach 300KM i to cięzkich autach po przebiegach 30tys. efekt był bdb jak na katowanie hamulców nie rewelacyjny ale bdb
Miałem gładkie.
Nie jestem zwolennikiem nawiercanych nacinanych tarcz itepe...
Stawiam na wielkośc :)
Przy hamulcach 321mm w 2.0 tdi jest tyle "zapasu" że się nie przegrzewają i auto super hamuje.
Trzeba brac pod uwage ze hamulce 321 byly wsadzane do 3.0 tdi quattro czyli auta o prawie 300 kilo cięższego od mojego (stąd ten zapas w mocy hamulców).[br]Dopisany: 07 Marzec 2009, 19:03_________________________________________________maciejski sprawdziłem u mnie w ETCE i tarcze 320x30 są w cenie 131 euro/szt więc nie wiem skąd wziąłeś tą cene... :confused4: :confused4: :confused4:
Witam mam pytanko jezeli chce kupic klocki dobre ale nie ds bo narazie z kasa ciezko to co doradzacie .
Mam dylemat miedzy ate ferodo i textary tarcze mam jeszcze ori z niemiec dzieki
ostatnio ktoś mi polecał ferodo, tylko nie pamiętam które.
własnie zamówiłem ferodo ale nie te ds bo za te to grubo kosztów chyba ze ma ktos do załatwienia w dobrej cenie
ferodo DS to bdb klocek ale cena 480zł bije po mordzie
ferodo premier to standartowy klocek nic specjalnego
a moze EBC? Warto w ogole rozwazac ta firme?
Tylko nie EBC DO ZWYKŁYCH TARCZ [br]Dopisany: 10 Marzec 2009, 08:57_________________________________________________
cena :good:
quote author=adamooo link=topic=29591.msg769300#msg769300 date=1236647769]
http://moto.allegro.pl/item578581955_zacicki_zacisk_hamulcowy_a4_a6_cena_z_vat.html
cena :good:
Tylko brakuje uchwytów a taki nowy w ASO kosztuje ponad 200żł sztuka więc cena wcale nie jest taka dobra.
ma ktos dojscie do tych klosków po tyle bo mi kumpel oferował za 650
:mysli:
:mysli:
pytałeś w IC :)
nie ale wiem ze tam tez maja zaporowe ceny i niby rabaty
Mam kolege co ma mały sklepik i kupuje od róznych sklepów a z allegro to tez troche strach kupowac
A jakie miałeś klocki do nich założone ?
Nie zgodzę sie z Tobą ponieważ :evil:
Miałem w kilka zestawów :
288mm ATE PD + Ferodo Premier = ogromna różnica pomiedzy standardowymi tarczami z jakimikolwiek klockami.
Kilka ostrych hamowań w wodzie i zaczynały mieć małe bicie.
312mm ATE PD + klocki LUCAS (czerwone opakowanie jesli sie nie myle) = klocki miękkie , szybko sie zcierały i brudziły bardzo felgi.
312mm ATE PD + orygianelne klocki z ASO = idelane zestawienie. Klocki w miarę miękkie , nie niszczyły tarcz.
Na ostatanim zestawie zrobiłem około 30 - 40 tyś km czesciowo po niemieckich autostradach.
Nie za bardzo wiem o czym piszesz . Co prawda jezdziłem autem o 300 kg lżejszym od mojego Quattro , mającym do tego 256mm wentylowane na tylnej osi,ale poza szumem od rowków PD nie widzę najmniejszych wad i negatywnych stron tych tarcz.
Co do Zimermanów - słyszałem kilka negatywnych opinii ale nie wnikałem nogdy w to z jakimi klockami one współpracują.
Co do 320 mm - tarcze ATE z Focie to koszt okolo 250 zł sztuka ( zależnie od rabatów jakie macie , a klocki do zacisku ze spręzyną( jak u Jaro 444 - nie blacha ) okolo 220 zł .
tarcza ATE PD z klockami ATE (takie miałem założone) to wielkie nieporozumienie, na początku jest ok ale później nic specjalnego szybko sie przegrzewała a klocki strasznie pyliły
jest wykonana z tego samego materiału co zwykła gładka a te nacięcia to pic na wodę, sama tarcza nie nadaje sie do agresywnego hamowania
jak zauważyłeś dobrze sie spisywała tarcza ATE z odpowiednimi klockami w tym przypadku z ASO, a kto jest producentem tych klocków????
jeśli chodzi o zimmermany to tarcza jest jedna z najlepszych tarcz ale ma pewne wady;
-nawiercana tarcze trzeba koniecznie czyścić co wielu o tym zapomina !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-odpowiedni klocek np. ferodo DS lub jakościowo jego odpowiednik wtedy ta tarcza daje frajdę z jazdy i hamowania
- jeśli chodzi o agresywne hamowania ta tarcza nie lubi jak jest na min. grubości nominalnej
najważniejsze to jest dobranie odpowiedniego klocka do tarcz
