Perzan23 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Mam problem moja audi zaczęła brać troszeczkę oleju są to śladowe ilości zauważyłem to dopiero teraz. Olej pokazuje się w okolicach EGR i tu maje pytanie Czy ten ubytek oleju może być spowodowany zabrudzonym EGR-em. Mam 210tys i ja na moje oko nikt tam nie zaglądał. Proszę o pomoc. Samochód użytkowany na krótkich dystansach ale systematycznie przeganiany.
danu44 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 wypierd0l EGR i problem z głowy ... Mam problem moja audi zaczęła brać troszeczkę oleju są to śladowe ilości zauważyłem to dopiero teraz. Olej pokazuje się w okolicach EGR i tu maje pytanie Czy ten ubytek oleju może być spowodowany zabrudzonym EGR-em. Mam 210tys i ja na moje oko nikt tam nie zaglądał. Proszę o pomoc. Samochód użytkowany na krótkich dystansach ale systematycznie przeganiany. Jezeli sa to sladowe ilosci oleju, to raczej normalne w dieslu. Dolewasz wiecej niz 1L na 10 tys. kilometrow. EGR mozna uszczelnic, wyczyscic, zaslepic lub zlikwidowac (jak napisal kolega powyzej). Mam przejechane 400 tys. kilometrow i zadnego problemu z EGR. Twoj przebieg w kilometrach tez raczej wyglada mi na niezabardzo realny. Ubytek oleju moze byc spowodowany wyciekiem, np. z turbo, ale nie zabrudzonym EGR-em. Wyciek oleju z EGR, moze swiadczyc o wyrobieniu sie metalowych czesci ktore tam sa. Masz jeszcze katalizator...? Tyle odemie, ktorys z kolegow napewno cos jeszcze doda. Pozdrawiam ps. proponowalabym zrobic logi... W skrajnym przypadku tak to wyglada... ps. na allegro, uzywany zawor EGR kosztuje do 50 zl.
Perzan23 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Opublikowano 8 Lutego 2012 Przebieg realny, mam katalizator, EGR nie zamierzam wywalać bo samochód się będzie wolniej rozgrzewał a co do oleju są to śladowe ilość co 0.4 l na 10 tyś.
dsz1985 Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 nie przejmuj sie tym... jak to niewielka ilosc to pikus. swoja droga mi ja tez mialem sladowe ilosci oleju w okolicy EGRa. wyczyscilem go wymienilem oring i wsio. i czysto do tej pory a zrobilem juz 7k od czyszczenia jak ci od wymiany do wymiany prawie nic nie ubywa to nie masz sie co martwic
Musashi Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 olej bierze sie w dolocie z nieszczelnej turbiny lub zapchanego odpowietrznika komory korbowej - odmy zaczalbym od odmy. kopci na niebiesko? duzo oleju zuzywa?
rookie Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 zacznij od odmy, ponieważ bardzo łatwo ją wymontować i wyczyścić sam do tego dojdziesz
pastaldo Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 A ja myśle że masz pęknięty ten łacznik gumowy przy EGR. Tez mi tam pyliło jak miałem nieszczelność. Jest to zabujcze dla plecionki jesli na nią olej kapie. A takim ubytkiem oleju to się nie przejmuj
Musashi Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 A ja myśle że masz pęknięty ten łacznik gumowy przy EGR. Tez mi tam pyliło jak miałem nieszczelność. Jest to zabujcze dla plecionki jesli na nią olej kapie. A takim ubytkiem oleju to się nie przejmuj wtedy masz nieszczelnosc w dolocie..... w sumie trop nawet moze byc dobry, turbina zeby pokryc niewielka nieszczelnosc, pracuje bardziej obciazona i zuzywa wiecej oleju, cisnienie jest prawidlowe i spadek mocy nieodczuwalny. ale kolega chybaby zauwazyl skad cieknie?
pastaldo Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 A ja myśle że masz pęknięty ten łacznik gumowy przy EGR. Tez mi tam pyliło jak miałem nieszczelność. Jest to zabujcze dla plecionki jesli na nią olej kapie. A takim ubytkiem oleju to się nie przejmuj wtedy masz nieszczelnosc w dolocie..... w sumie trop nawet moze byc dobry, turbina zeby pokryc niewielka nieszczelnosc, pracuje bardziej obciazona i zuzywa wiecej oleju, cisnienie jest prawidlowe i spadek mocy nieodczuwalny. ale kolega chybaby zauwazyl skad cieknie? Może by i zauwazył Ja miałem bardzo małą nieszczelność a raczej przy zamej opasce minimalna dziurka. Spadku mocy nie odczułem a po wytarciu tego miejsca i przejechaniu około 100km miałem znowu taka mgiełke co się odadzała w tym miejscu. Wymieniłem ten łącznik na wąż z agromy za kilka zł i problem minął. A na poczatku tez tego nie zauwazyłem i myślałem że to z pod uszczelki pod pokrywa zaworów. Jak ją wymieniłem i nie pomogło dopiero wpadłem że to ten łącznik
Perzan23 Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Opublikowano 8 Lutego 2012 Nie kopci na niebiesko, buta ma dobrego sprawdzę odmę, EGR i dalej zobaczymy. Dzięki za tak liczne odpowiedzi.
MASATO Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 wywal egr i odmę puść w atmosferę, jak dalej będzie ubywać oleju to turbo puszcza.
rookie Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 wywal egr i odmę puść w atmosferę, jak dalej będzie ubywać oleju to turbo puszcza. Mam pytanie, czy możesz pokazać na swoim silniku w jaki sposób "puściłeś odmę w atmosferę"? Pozdrawiam
SotoM Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 wymień uszczelkę miedzy zaworem EGR a kolektorem dolotowym chyba ze olej pokazuje sie na "grzybku"EGR to świadczy o jego nieszczelnosci i kwalifikuje sie do wymiany - skoro pokazał sie olej to wypychany na zewnatrz jest powietrzem doładowanym...
Musashi Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 wywal egr i odmę puść w atmosferę, jak dalej będzie ubywać oleju to turbo puszcza. Mam pytanie, czy możesz pokazać na swoim silniku w jaki sposób "puściłeś odmę w atmosferę"? kazdemu z takimi pomyslami wpakowalbym rurke z odmy do kabiny
