[B5 1Z] Błąd 00550 ( powietrze w układzie ) - rozwiązane
Słuchajcie,
Od soboty mam problem :wallbash: że strasznie się muli powyżej 2tyś nie ma mowy żeby wkręcić :confused4:
Zrobiłem logi ale zapisały się tylko grupy 004 BS i statyczne :kwasny: kąt wtrysku jest OK (61-63 taki ustawiłem w zeszłym roku )
Grupy:STATYCZNE 004 - http://vaglog.rtnet.pl/luczywek_71397.html
Grupy:BS 004 - http://vaglog.rtnet.pl/luczywek_71398.html
Myślałem, że może zamarzło paliwo ale w sobotę właśnie jechałem do warszawy czyli 2 razy po 90km i nie odpuściło :wallbash:
Od razu w sobotę dolałem depresatora a w niedzielę dolałem paliwa do pełna - miałem połowę...
Dziś zdjąłem osłonę silnika i jest dużo powietrza w wężykach :kwasny: kiedyś miałem już problem z powietrzem ale wymieniłem wężyk przy filtrze paliwa i było OK a teraz wróciło z podwójną siłą :wallbash: od czego zacząć?
Nagrzej silnik i wykonaj 004 dynamiczne...
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/luczywek_71435.html
log wykonany do 2300obr/min ponieważ silnik się dławił i nie szło mocniej go wkręcić...
wcześniej silnik był nagrzany ale jak robiłem logi stat i bs to temp spadła do tych 77 stopni :P
Widać wyraźnie, że masz dużo powietrza w pompie zamiast samej ropy stąd timing nie wysteruje kąta dynamicznego.
Wyciągnij smok ze zbiornika i przedmuchaj znajdujące się wewnątrz rurki i zaworki zwrotne (są wewnątrz smoka) + wężyki od filtra i z powrotem do przedmuchania.
Jednym słowem zamarznięta woda w układzie.
no nic, będę musiał pomarznąć :embarrassed: paliwo shell'owskie a takie numery... echh :wallbash:
Też po shellu miałem problemy z zamarzaniem paliwa, ale nie chciałem wspominać wcześniej... :>
Podepnij na krótko przed pompą (również pomiń filtr) jakąś bańkę z paliwem i powrót też włóż do tej bańki i zobacz jaki będzie efekt.
Oby zawór regulacji początku wtrysku nie padł....
Autor napisał, że ma powietrze w paliwie - dlatego N108 szaleje.
Panowie,
Dziękuję wam za zainteresowanie :good:
Wydaje się, że usterka została usunięta :decayed: na odcinku od filtra do pompy miałem 3 połączenia... - ktoś założył przeźroczysty wężyk przez jakieś redukcje... w lato było wszystko pięknie ale w zimę ten przeźroczysty wężyk zrobił się twardy jakby był z jakiegoś plastiku :wallbash: z teściem chcieliśmy go zostawić a wywalić tylko taką przedłużkę z redukcją... na tokarce wytoczył redukcję z mosiądzu poskładaliśmy wszystko ale tak lało się z tego połączenia, że auto się zapowietrzyło :wallbash: w końcu wywaliliśmy ten przeźroczysty wężyk i jest jeden gumowy wąż od filtra do pompy - po kilku próbach odpalenia zaskoczył i wygląda, że jest wszystko OK :hi::notworthy:
aaaaa... jeszcze jedno :naughty: zdjąłem wężyk powrotny i zasilający z filtra i chciałem w niego dmuchnąć ale tak ciężko szło, że prawie uszami mi powietrze wychodziło ( odkręciłem korek wlewu :gwizdanie: ) - pomocna tutaj okazała się sprężarka :decayed::naughty: wystarczyło lekko dmuchnąć i później już ustami mogłem dmuchać :gwizdanie:
Także, u mnie był zbieg kilku rzeczy na raz...
Bo zasilający trzeba zaciągać, a powrót dmuchać - są zaworki w smoku zbiornika.
