Wymiana lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED
igntk podaj prosze link do alledrogo :wink:
CAN BUS C5W C10W rurkowe LED SMD bez błędu FV (2907487293) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. tylko trzeba wybrać odpowiednią długość bo już nie pamiętam. W innym aucie miałem właśnie ledy co świecą bardzo mocno. Można powiedzieć, że oświetlały nawet drogę. W tych co wklejam tego nie ma. Jasność jest ok, ale tak jak mówicie- nie wiem co z błędami, bo nie mam kabelka.
Podepnę się żeby nie zakładać nowego tematu... właśnie dostałem swoje ledy pod tablice :jerk: tylko mam mały problem qrde- jest przejściówka dołączona ale pasuje na wpięcie na dwa sposoby i teraz nie wiem czy mogę podłączyć obojętnie czy nie :facepalm: dlatego pytanko moje która strona będzie ok
ta:
DSC_0481.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
czy ta:
DSC_0480.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
To są ledy, więc w jedną stronę zaświecą a w drugą nie. Sprawdź.
Podłączyłem za pierwszym razem i... jasność :banan: nie sprawdzałem w drugą stronę bo i po co :decayed:
dzięki
Witam ja kupiłem coś takiego
http://www.ebay.ie/itm/150889637379?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
działa super!! cana naprawde okazyjna troche długo szło z chin ale warto poczekać te 2 tygodnie ,komputer nie wywala błędów sprawdzone takze VAGiem i zero błędów efekt jak w pierwszym poście tyle że mniej kombinacji,mało tego żarówki zamontowałem takze w tylnej lampce nad kanapą oraz w przedniej lampce przy lusterku efekt zajefajny , Dzisiaj zamontowałem dodadkowo
10x Canbus T10 194 168 W5W 5050 5 LED SMD White Car Side Wedge Light Lamp Bulb | eBay
do dwóch oczek indywidualnego oświetlemia przy lusterku wewnętrznym ,oraz w lampce komory bagaznika efakt SUPERR
dla zainteresowanych moge przesłać fotki jak to wyszystko wygląda ,5 minut roboty a satysfakcja Gwarantowana bardzo małym kosztem
wzbogaciłem sie o oświetlenie wewnętrzna w technologi LED ,taki fajny bajer :-)
Podeślij foty może kogoś efekt końcowy zainspiruje do założenia u siebie :wink:
Prosze bardzo kilka fotek :-)
Też je wziąłem. 5 jojo nie pieniądz a zobaczymy co to warte. Długo czekałeś na przesyłkę?
nie nie tak długo 2 tygodnie ,ale spodziewałem sie dłuższego czasu oczekiwania, mysle że będziesz zadowolony z efektu ;-)
  • 4 tygodnie później...
Jaki trzonek maja zarowki w podsufitce? Chodzi o te małe z przodu i z tylu nad miejscem pasażerów? Wiem ze rurkowe to c5w.
W5W :wink:
To ile i jakich żarówek potrzeba do pełnego pakietu led?
W5W
Lampka lusterko -2
Lampka pasażer/ kierowca -2
Lampka drzwi biała -4 (czerwone światło może zostać na wolframie)
Bagażnik -2
Klapa bagażnika -1
Podswietlanie przestrzeni nóg już ma led (*4)
Schowek pasażera -1
37mm rurka 5050 SMD
Lampka podsufitka główna -2
Tablica rejestracyjna -2
Jak niedobrze policzone lub cos dodać, ująć to poprawcie :)
iPad Tapatalk HD
ja kupiłem ten zestaw z Chin (czekam na przesyłkę) i wyszło mi razem z KW 34zł za 14 żarówek smd :decayed:
Ciekawe jak długo poświecą?
2 tygodnie przesyłka i 2 tygodnie świecenia :grin:
W5W
Lampka lusterko -2
Bagażnik -1
Klapa bagażnika -1
Schowek pasażera -1
37mm rurka 5050 SMD
iPad Tapatalk HD
Jarku, bagażnik, chyba 2 szt :wink: lewa i prawa strona
Wrzuciłem do siebie LED 8J0, w drzwi i do bagażnika, świecą dużo jaśniej i mają cieplejszą barwę światła od tych 4E0:wink:
już poprawiłem dzięki Bogdan :wink:
jeszcze czekam na tą przesyłkę z People Republik of China...
Kuźwa, trochę to trwa :naughty:żeby chociaż dobrze i w miarę długo działały:wink: po kilku próbach na chińskich produktach led mam mieszane uczucia, Jarku, nie lepiej było w oryginale zamontować ? koszt w sumie też niewielki, te 8J0 kosztują po trzydzieści parę zeta w ASO po rabacie:wink: do tego parę wtyczek i pinów (mam całą instalację, jak chcesz to piny mogę podesłać:wink:) pozdrawiam, Bogdan
w sumie to wszystko jest teraz z Chin :wink:
a to jest żadne ryzyko 34zł za 14 żarówek.
od kilku lat mam w domu kilkadziesiąt led i smd w domu - na razie świeca bez problemu, a typowe energooszczędne z "ikea" już po woli padają :kwasny:
