kamilch-1984 10 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 W dniu 1.04.2019 o 22:57, Deska826 napisał: Polecacie jakieś aby niedawały za mocno po oczach? Ostatnio wymienilem u sibie to aż rażą. Policja pewnie za to by dowód zabrała ? Jeżdżę już dobry rok na mocnym oświetleniu miałem też "ogon" za sobą i nikt do niczego sie nie przyczepił. Jak będzie taka sytuacja,napiszę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2019 26 minut temu, Ikser napisał: Przyszły mi te żarówki ale w częściach jakieś kabelki są nie wiem co z tym zrobić ... Nie pisało nic że coś trzeba lutować itp, a są oklejone te kable taśmą termokurczliwą z tego co widzialem No to powiem Ci,że ja bym się wkurzył. Bo na aukcji są lampki z dwoma wejściami i jedno z nich powinno pasować do istniejącej instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikser 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam takie coś, powiedzcie mi o co kaman Białe wejście przy tym jednym kablu pasuje do wejścia w tej lampce Edytowane 6 Kwietnia 2019 przez Ikser Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Eee...myślałem,że gorzej będzie:) Lecę z pomocą kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikser 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) Rozumiem że ta końcówka z tą taśmą termokurczliwą jest tak jakby zakończeniem kabla i nie zawracać sobie nią głowy. A duża wtyczka idzie do wejścia nad tablicą tam gdzie stare lampki były wtyknięte . Podłączyłem według wskazówek, dobrze ? Edytowane 6 Kwietnia 2019 przez Ikser Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 8 minut temu, Ikser napisał: Rozumiem że ta końcówka z tą taśmą termokurczliwą jest tak jakby zakończeniem kabla i nie zawracać sobie nią głowy. A duża wtyczka idzie do wejścia nad tablicą tam gdzie stare lampki były wtyknięte . Podłączyłem według wskazówek, dobrze ? Mega dobrze ? Tak tamtą częścią nie masz co się przejmować. Nie wiem jak się to fachowo nazywa ale tak jak złożyłeś jest OK Teraz zostaje Ci wyciągnąć stare lampki i założyć te Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikser 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Dziękuje za pomoc, sam bym tego nie ogarnął , jutro biorę się za podłączenie nowych lampek. Jakie przybory potrzebne do wypięcia starych lampek ? Śrubokręt wystarczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 7 minut temu, Ikser napisał: Dziękuje za pomoc, sam bym tego nie ogarnął , jutro biorę się za podłączenie nowych lampek. Jakie przybory potrzebne do wypięcia starych lampek ? Śrubokręt wystarczy ? Bardzo proszę ? Demontaż robiłem bez śrubokręta. ?wystarczy z pewna siłą przesunąć lampkę w jedną z dwóch stron (lewą lub prawa) ,ogólnie w stronę blaszki wygiętej.Oczywiście nie wiesz jak jest założona ,ale wyczujesz po oprze. Co do śrubokręta. Na pewno też można ha ha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikser 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) Dzięki za podpowiedzi Edytowane 7 Kwietnia 2019 przez Ikser Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shevu 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 W dniu 6.04.2019 o 21:37, kamilch-1984 napisał: Mega dobrze ? Tak tamtą częścią nie masz co się przejmować. Nie wiem jak się to fachowo nazywa ale tak jak złożyłeś jest OK Teraz zostaje Ci wyciągnąć stare lampki i założyć te Są to rezystory, które powodują większy pobór prądu. W skrócie: żebyś nie miał błędów spalonej żarówki w kompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 2 godziny temu, shevu napisał: Są to rezystory, które powodują większy pobór prądu. W skrócie: żebyś nie miał błędów spalonej żarówki w kompie Dziękuję za podpowiedź ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sadoo 0 Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 Dzisiaj zamontowałem u siebie oryginalne retrofit’y i świecą bardzo mocno. Aż jestem w szoku, myślałem że będą bardziej stonowane. Ogólnie oryginalne lampki z oznaczeniem 8K0 052 110 są niedostępne w polskiej sieci dilerskiej Audi ? . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Czy lampki 4G0943021 i 4G0943021A są takie same ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kokosvag 0 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 Witam mam audi a4 b8 lift sedan poprzedni wlasciciel zalozyl ledy do podswietlenia tablicy,ladnie swieca ale niestety mam blad na fis czy ktos pomoze jak zrobic kodowanie zeby nie bylo bledu,dziękuję i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 Skoro masz polift z 2013r. powinny tam siedzieć już fabrycznie LED. Jaeżeli nie to nie jest to 2013r. Wsadź oryginalne LED z B8 i błąd zniknie bez kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 5 godzin temu, Kokosvag napisał: Witam mam audi a4 b8 lift sedan poprzedni wlasciciel zalozyl ledy do podswietlenia tablicy,ladnie swieca ale niestety mam blad na fis czy ktos pomoze jak zrobic kodowanie zeby nie bylo bledu,dziękuję i pozdrawiam jak chcesz mam komplet liftowych lampek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kokosvag 0 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) Ok to musze sie blizej przyjrzeć tym lampka tablicy rejestracyjnej co tam dokladnie siedzi. A to moj blad. Lampkia oryginal swieca dobrze a blad jest na fis i w kompie jak to wylaczyc w kodowaniu w ktorym kanale 191? I ile odjac? Edytowane 6 Października 2020 przez Kokosvag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kokosvag 0 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Ok po czesci ogarniete tzn nie mam bledu spalonej zarowki na fis ale w vcds jest. Ale przynjmniej w aucie juz nie kuje w oczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarnyAudiA4 1 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 Panowie odgrzeje kotleta kupiłem ledy z polifta i tu moje pytanie wiem ze są adaptery, ze można polutować tylko ze w prawej lampce mam trzy kable co zrobić z tym 3 kabelkiem??? Adaptery maja po dwa piny tylko z tego co widziałem wiec lewa strona okej a co zrobić z prawą??? Z góry dzięki i Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
