[B5 ADR] Błędy silnika
:> Witam w silniku pokazały mi sie nastepujace błedy :
18010
17978
na immo bład
1176
w liczniku :
1792
7192
prosze o podpowiedzi co konkretni moze byc przyczyna tych bledow i ew rozwiazanie (naprawa)
dzieki i pozdrawiam
17978 - Komputer sterujący elektroniką silnika zablokowany – (błędne kodowanie/zwarcie możliwe przyczyny usterki:
-> próba manipulacji
-> zwarcie przewodów komunikacji
-> usterka w systemie immobilisera
-> uszkodzenie komputera sterujacego silnikiem
-> komputer sterujacy silnikiem, nie został dopasowany do IMMO.
18010-terminal 30 zródła zasilania[b+]- niskie napiecie
posprawdzać klemy, oczyścic styki,
1176 - to cos z kluczem, jeszcze powinno byc dodatkowe info - moze byc ze za slaby sygnal daje czujnik z kluczyka na imo
na początek uporaj się z za niskim napięciem, podładuj a może już czas na wymianę akumulatora
gdy będzie dobre napięcie to po skasowaniu błędów może się okazać że już nie wrócą
kurde podładowałem nibby błedy nie wyskakuja ale wydaje mi sie że oswietlenie deski jakoś słabiej świeci albo mi sie juz kurde wydaje :) a i przy właczeniu dmuchawy badz skrecie na max obroty zaczeły falować tzn jest na ok tys zejdzie do 700 potem znowu tys i znowu zejdzie i sie uspokoi co to może być płyn w wspomaganiu jest :) nie wiem co moze być przyczyną :) dodam że mam kondensator pod wzm czy on nie pomaga akumulatorowi podczas rozruchu :) ??? aku palił przy -25 ostatnio tylko jechałem na krotkich trasach max 5km moze z tego ?
Panowie mam problem z bledami i prosil bym o pomoc jak je usunoć 18010 napiecie na pulsie (zacisk 30)
515
czujnik halla
17967
jednostka sterujoca przepusnico pokazuje 2razy ten błod
16502
czujnik teperatury płynu chlodzocego
532
zasilanie napieciem sterownika
