[B5 ADR] Mój silniczek krokowy LPG wisi sobie swobodnie na kabelkach ... możliwe?
Panowie 3 dni temu kupile audiczke 1.8 z LPG rok 1996 (inalacja zwykla II gen mieszalnikowa) i wyobraźcie sobie że spalanie lpg jest normalne ... w trasie 8 literków a w miescie 11. Dziś znów zaglądam pod maskę z kolegą z forum i patrzymy a tam mój silnik krokowy od lpg wisi sobie schowany gdzies tam pod przewodami nie podłączony z żadnymi przewodami od gazu tylko aby wisi na kabelkach z jednej strony!! Czy to możliwe że samochód normalnie pracuje na gazie? czasem się dławi ale tylko czasem. O co chodzi? Z góry dzięki za pomoc ;)[br]Dopisany: 09 Luty 2012, 14:53_________________________________________________wygląda to tak :(
Ktoś sobie nie poradził z regulacją i wstawił śrubę, a żeby nie zmieniać elektroniki, to wrzucił krokowca gdzieś od spód, żeby tylko sterownik go widział.
Dzięki kolego za odpowiedź. :) tak myślałem :P
mam nadzieję że nie będę miał z tego powodu żadnych problemów ;) pozdrawiam
Problemy będą 2:
-na przeglądzie miły pan diagnosta może mie c zastrzeżenia, że nie ma elektronicznego urządzenia kontrolujacego dawkę gazu
-niewłaściwie dozowana ilość lpg, co skutkuje niewłaściwą pracą silnika i rozjechaniem benzyny a w konsekwencji problem z zapalaniem i jazdą na benzynie
Do tego silnika powinna być instalacja sekwencyjna. Jest dużo dokładniejsza, steruje dawką gazu tak, jak chce ECu benzynowy no i nie ma spadku mocy przez dławienie dolotu mikserem.
Ale rzeźba! kolego doprowadź instalację LPG do porządku, szkoda silnika, to że mało pali nie znaczy że jest wszystko git.
ale pewnie już nie ma 125km
Skoro kupiłeś z LPG czyli nie musisz płacić za instalację 2300zł
Kup staga4,listwę wtryskową i przerób na sekwencję koszt około 800zł
Jeszcze chyba by trzeba dorzucić kilka stówek na dobry reduktor :gwizdanie:
Gdzie tam kilka stówek, w megapol'u KME Silver 230zł :wink4:
A nie lepiej zamontować Blosa? Od razu nadmieniam - miałem, jeździłem, sam sobie wyregulowałem, przeglądy przechodziłem z mietkiem z palcem w d..., czyszczenie jak i użytkowanie to bajka, polecam. To jedyna sensowna alternatywa dla sekwencji. Fakt że na sekwencji spalanie może być np. 11litrów gazu a na blosie 13litrów ale... odchodzą ci wizyty u gazowników (bo sam sobie regulacje jak i czyszczenie blosa zrobisz), ewentualne wymiany wtryskiwaczy, listw odchodzą. Praktycznie zero spadku mocy :wink4:
Tak wyglądał blos w w202 :good:
Kolego OMERTA jak już bym zmieniał tą instalację to właśnie na sekwencję z racji właśnie trochę większego spalania i spadku mocy. Bo ja nie mam żadnych problemów z tym gazem tylko, że może dzięki sekwencji zyskałbym troszkę mniejsze spalanie i może dodatkowe koniki pod machą :)) dzięki chłopaki za podpowiedzi ;) na wiosne zakładam sekwencję ;) [br]Dopisany: 19 Luty 2012, 11:12_________________________________________________Panowie... wczoraj wkoncu sprawdzilem ile samochód mi pali tego gazu... wyszlo calkiem spoko bo 9 litrow... ale to w 70% trasa... ale mam takie pytanko... bo mówicie że przez to że mam instalacje drugiej generacji mieszalnikowa to samochód stracił duzo koni mechanicznych... czy jadąc na benzynie także jest mniej tych koni? bo powiem szczerze że jeśli jest jakakolwiek różnica między pb a lpg w mojej audi to naprawde bardzo mała... ;)
Tak, mikser gazowy przesłania częściowo dolot i jest ubytek mocy na każdym paliwie. Dlatego sekwencja jest lepsza-dokładniej dawkuje paliwo i nie tłumi dolotu.
