darekaudi4 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 witam mam problem z centralnym zamkiem ,gdy auto zamkniete jest ok. gdy otworze po chwili pompka centralnego zaczyna pompowac przerywajac co sekunde i tak caly czas pompuje i przestaje po odlaczeniu jednej z kostek jest ok ale central nie dziala ,na innej pompce jest to samo. Co to moze byc .i nie jest to regularne raz dopompowuje a czasami jest ok * uzupełnij prosze profil - lukaszr
jocker01 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 czesc, bylo wiele razy na temat uszkodzinych pompek centralnego. Po pierwsze trzeba sprawdzic pompke, czy nie jest mokra, czy nie ma zimnych lutow a potem posowaja sie do przodu sprawdzac kolejne rzeczy. w najgorszym wypadku pompka do wymiany, oby nie. Pozdrawiam Jocker01
darekaudi4 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2008 pompka odpada bo zalozylem inna i jest identycznie gdzie mam szukac moze jakis czujnik w drzwiach ;(
domjenick Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 ja bym sprawdzil zamek,mozliwe,ze tam jaest zwara i podaje sygnal do pompki caly czas
darekaudi4 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2008 zamek bagaznika juz przejzalem poodlaczalem kostki i to saamo w tylnych drzwiach w zamkach pewnie niema zadnej elektroniki wiec nie ruszam przejze przednie drzwi ,zwora nie moze byc bo czasami jest dobrze tylko od czasu do czasu to sie dzieje ale jak zacznie to pompuje co sekunde ale tylko przy otwartych ryglach ,w etce wyczytalem ze pod kierownica jest jakis dodatkowy sterownik do centralnego zamka ,faktycznie jest tam jakas biala puszka moze to cos w tym ,pompka napewno odpada bo mam juz trzecia zalozona i to samo
domjenick Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 witam mam problem z centralnym zamkiem ,gdy auto zamkniete jest ok. gdy otworze po chwili pompka centralnego zaczyna pompowac przerywajac co sekunde i tak caly czas pompuje i przestaje po odlaczeniu jednej z kostek jest ok ale central nie dziala ,na innej pompce jest to samo. Co to moze byc .i nie jest to regularne raz dopompowuje a czasami jest ok * uzupełnij prosze profil - lukaszr poszedlbym sladem tych przewodow,co odlaczyles kostke,gdzie prowadza,sprawdz to,moze na drugim koncu jest przyczyna
darekaudi4 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2008 no i po problemie w drzwiach kierowcy w zamku jest czujnik ktory zrozebralem wyczyscilem i jest ok :th:
domjenick Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 prysnij jeszcze na to jakichs preparat ,zeby nie zasniedzialo znow,powinno pomoc na przyszlosc
