Miszka82 Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Sprawa wygląda tak: jedynka i dwójka wchodzą gładko ze sprzęgłem i bez sprzęgła również - drążek chodzi mega luźno - natomiast nie przenosi napędu. Wszystkie pozostałe biegi wchodzą bez problemu i można jechać. Czy ktoś może miał podobną sytuację albo wie co to może być ? z góry dzięki za pomoc
OKO Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 wygląda jak uszkodzenie synchronizatorów jeżeli nie przenosi napędu i jak wrzucisz bieg to nie zmienia /pojawia/ się prędkość na liczniku mogła się rozsypać tyko część choinki poprawcie mnie jak się mylę
Kędzior Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 wygląda jak uszkodzenie synchronizatorów jeżeli nie przenosi napędu i jak wrzucisz bieg to nie zmienia /pojawia/ się prędkość na liczniku mogła się rozsypać tyko część choinki poprawcie mnie jak się mylę chodzace google ja niemam pojecia, ale sprzeglo to raczej nie jest bo jak rusza na wyzszych biegach to na 1,2 przy mniejszym gazie tez powinno lapac
A4 Mario Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 Sprawa wygląda tak: jedynka i dwójka wchodzą gładko ze sprzęgłem i bez sprzęgła również - drążek chodzi mega luźno - natomiast nie przenosi napędu. Wszystkie pozostałe biegi wchodzą bez problemu i można jechać. Czy ktoś może miał podobną sytuację albo wie co to może być ? z góry dzięki za pomoc Ja wiem co jest grane... kupiłeś złoma... sprzedaj go i kup sobie skuter ... :polew: :polew: :polew: :polew:
Miszka82 Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor Opublikowano 11 Lutego 2012 wygląda jak uszkodzenie synchronizatorów jeżeli nie przenosi napędu i jak wrzucisz bieg to nie zmienia /pojawia/ się prędkość na liczniku mogła się rozsypać tyko część choinki poprawcie mnie jak się mylę przy 1 i 2 wskazówka stoi w miejscu no bo i auto nie jedzie jak jedzie prędkościomerz pokazuje jak należy zobaczymy co powie mechanik wczoraj od razu zawiozłem auto Sprawa wygląda tak: jedynka i dwójka wchodzą gładko ze sprzęgłem i bez sprzęgła również - drążek chodzi mega luźno - natomiast nie przenosi napędu. Wszystkie pozostałe biegi wchodzą bez problemu i można jechać. Czy ktoś może miał podobną sytuację albo wie co to może być ? z góry dzięki za pomoc Ja wiem co jest grane... kupiłeś złoma... sprzedaj go i kup sobie skuter ... :polew: :polew: :polew: :polew: Mario to nie wątek spotowy
OKO Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 Sprawa wygląda tak: jedynka i dwójka wchodzą gładko ze sprzęgłem i bez sprzęgła również - drążek chodzi mega luźno - natomiast nie przenosi napędu. Wszystkie pozostałe biegi wchodzą bez problemu i można jechać. Czy ktoś może miał podobną sytuację albo wie co to może być ? z góry dzięki za pomoc Ja wiem co jest grane... kupiłeś złoma... sprzedaj go i kup sobie skuter ... :polew: :polew: :polew: :polew: :oklaski: internetowy Trollu wygląda jak uszkodzenie synchronizatorów jeżeli nie przenosi napędu i jak wrzucisz bieg to nie zmienia /pojawia/ się prędkość na liczniku mogła się rozsypać tyko część choinki poprawcie mnie jak się mylę przy 1 i 2 wskazówka stoi w miejscu no bo i auto nie jedzie jak jedzie prędkościomerz pokazuje jak należy zobaczymy co powie mechanik wczoraj od razu zawiozłem auto w poprzednim samochodzie miałem tak że prędkościomierz pokazywał a auto stało w miejscu dzięki temu udało mi się wtedy jeden jedyny raz zamknąć w nim licznik sory za
Miszka82 Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor Opublikowano 11 Lutego 2012 czyli dalej nikt nie wie co to może być ?
darcun 007 Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 Jeżeli nie możesz wrzucić biegu,znacz że wybierakiem nie przesuwasz wodzików,pewnie problem z wybierakiem
uciuw Opublikowano 12 Lutego 2012 Opublikowano 12 Lutego 2012 Witam podłączam się do tematu ponieważ mam ten sam problem od dwóch dni tylko że z 5 i wstecznym biegiem, idzie je wrzócić ale trzeba mocno ciągnąć za drążek który jak kolega wyżej wspomniał ma duży luz.
darkle Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 Coś w jednym i drugim przypadku z mechanizmem wybierania biegów. Albo te drążki idące od mechanizmu lewarka są za bardzo wyrobione albo coś z mechanizmem w skrzyni, jakiś wodzik może? Bez rozbierania się nie obejdzie ale trzeba zacząć od obejrzenia mechanizmu na zewnątrz skrzyni.
Miszka82 Opublikowano 14 Lutego 2012 Autor Opublikowano 14 Lutego 2012 jutro będę miał info co z moją skrzynią - póki co ściągnięta z auta u specjalisty od skrzyni biegów [br]Dopisany: 13 Luty 2012, 22:28_________________________________________________ Jeżeli nie możesz wrzucić biegu,znacz że wybierakiem nie przesuwasz wodzików,pewnie problem z wybierakiem dokładnie wybierak padł
Kędzior Opublikowano 15 Lutego 2012 Opublikowano 15 Lutego 2012 jutro będę miał info co z moją skrzynią - póki co ściągnięta z auta u specjalisty od skrzyni biegów [br]Dopisany: 13 Luty 2012, 22:28_________________________________________________ Jeżeli nie możesz wrzucić biegu,znacz że wybierakiem nie przesuwasz wodzików,pewnie problem z wybierakiem dokładnie wybierak padł jaki koszt?
Miszka82 Opublikowano 15 Lutego 2012 Autor Opublikowano 15 Lutego 2012 jutro będę miał info co z moją skrzynią - póki co ściągnięta z auta u specjalisty od skrzyni biegów [br]Dopisany: 13 Luty 2012, 22:28_________________________________________________ Jeżeli nie możesz wrzucić biegu,znacz że wybierakiem nie przesuwasz wodzików,pewnie problem z wybierakiem dokładnie wybierak padł jaki koszt? za sam wybierak 180zł używka - ale pewne źródło + gwarancja, dodatkowo okułem sprzęgło, zmieniłem olej w skrzyni i wymieniłem szczotki w rozruszniku ( po ostatnim katowaniu) w sumie ponad 1k nie wiem jeszcze dokładnie bo w piątek odbieram auto
Miszka82 Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Opublikowano 16 Lutego 2012 widze ze nei oszczedzasz na VW wiesz auto służy mi do pracy - dużo jeżdżę więc wszystko musi być na tip-top swoją drogą nie liczyłem, że to aż tyle wyjdzie
Kędzior Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 nom sporkawo grosz do grosza i sumka wychodzi, oby juz teraz sluzyl bez problemu a jak z odpalaniem wszystko juz gites?
Miszka82 Opublikowano 17 Lutego 2012 Autor Opublikowano 17 Lutego 2012 nom sporkawo grosz do grosza i sumka wychodzi, oby juz teraz sluzyl bez problemu a jak z odpalaniem wszystko juz gites? zobaczymy, dziś albo jutro odbiorę auto, choć na mrozach już go nie sprawdzę
